ich benötige zu folgendem Szenario einen Rat:
Ich habe einen Artikel X, welcher in mehreren festen Höhen (5cm, 10cm, 15cm, …) bestellt werden kann. Diese habe ich über Artikel/Varianten hinzugefügt und jede Höhe hat eine eigene Bestellnummer (bis dato prima !!!). Nun soll jeder Artikel auch noch in einer beliebigen Länge vom Kunden auswählbar sein, dies habe ich derzeit über die Menge (lfm) realisiert.
Das Problem:
Ich habe keine weiteren Felder, um eine tätsächliche Menge einzugeben…
Wie kann ich weitere Felder, welche durch den Kunden befüllt werden können einpflegen?
Ein versuch die Länge auch über eine weitere Variante zu realisieren, legte jeden artikel in einer anderen Menge mit einer anderen Bestellnummer an.
sowas habe ich schon befürchtet und mir auch schon das eine oder andere Plugin angeschaut.
In der 5.2 wird auch mit mehr Einstellungsmöglichkeiten bei den Artikeln geworben, leider brachte ein Update auch keinen Erfolg.
Evtl kennt noch jemand eine Lösung, ansonsten wird es an dem Plugin nicht vorbei führen …
Das Problem:
Jenach dem wie du deine Produkte anbietest kannst du im Backend Mindestmenge und Staffelung hinterlegen, was nicht geht ( bin mir auch nicht sicher ) Menge mit Komma. Z.B Mindestmenge 1 cm, Staffelung 1, Höhe über Varianten. Willst du du z.B 12,8 cm anbieten müsstest du es dann über mm anbieten also Menge 128 ( ist aber ein Nachteil, die Kunden müssen rechnen ). Ein Problem bleibt es wird kein Hinweis angezeigt wenn ein Kunde die Menge falsch eingibt. Die beste Lösung wäre das ganze über ein Plugin zu machen, am besten Sebastian Schreier ansprechen da er viel Vorarbeit geleistet hat und somit das Plugin recht günstig wird.
