Hi Community, für ein größeres Projekt möchte ich gerne einen Import Plugin bauen. Dieses soll CSV und XML unterstützen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Feeds in verschiedensten Variationen reinkommen. Dazu habe ich mir gedacht, dass ich ein weiteres Plugin programmiere, indem die Benutzer eine Konfiguration für Ihre Feeds machen können und Sie Ihre eigenen Felder unseren zuordnen können. Desweiteren sollen nachher alle Einträge zu unseren vorgegeben Kategorien gemappt werden, dies ist allerdings der 2. Schritt und wird wahrscheinlich in Python gemacht. Sollte man für so ein Importplugin die Shopware API benutzen? Wie würdet Ihr da genau herangehen? Bin für jeden konstruktiven Beitrag dankbar!
Hi, API solltest du in jedem Fall benutzen. 1.) Doku API Import http://www.shopware.de/wiki/API-Import- … 0_459.html 2.) Doku API Export http://www.shopware.de/wiki/API-Export- … 8_459.html 3.) Beispiele API http://www.shopware.de/wiki/Beispiele_d … 9_459.html Und am wichtigsten: Verwendung der API in einem Plugin: http://www.shopware.de/wiki/Verwendung- … 2_487.html Mit den Ressourcen solltest du schon ein gutes Stück weiter kommen. Für Felder die die API derzeit nicht unterstützt, kannst du direkt über die Datenbank gehen - da gibt es auch eine DOku der beteiligten Tabellen.
HI Stefan, danke für die super Antwort
Ich werde jetzt erst einmal anfangen, wenn es noch Rückfragen gibt, melde ich mich hier wieder
