Eventuell kann mir jemand aus dem Forum helfen.
Fehlermeldung
The provided X-CSRF-Token for path "/jtlconnector//dbeS/mytest.php" is invalid. Please go back, reload the page and try again.
Shopdaten:
Shopware 5.4.4. mit JTL Connector 2.1.12,
Läuft auf SSL, Eintrag in config.php ($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_PROTO’] = ‘https’
ist vorhanden.
Der Shop wurd innerhalb von letzten zwei Wochen aufgesezt mit Produkten über den Jtl Connector befüllt auf SSL umgestellt, ins Produktivenmodus geschaltet,
aus dem Unternorder /test ins Domainverzeichniss kopiert auch in Grundeinstellungen - Shops wurde /test entfernt.
Wie kommt es zu der Fehlermeldung: jetzt wolten wir einige Artikel / Kategorien hinzufügen und es wurden auch Testbestellungen gemacht, bei dem (manuellem) Abgleich
JTL Wawi über JTL Connector kommt es zu Fehlermeldung und die JTL Wawi Daten werden nicht mit dem Shop abgegliechen. Bei automatischem Abgleich gibt es zwar keine Fehlermeldung
abe die Daten werden auch nicht übertragen.
Wie schon im Forum beschrieben habe ich versucht CSRF zu deaktivieren und folgendes in config.php eingetragen:
‘csrfProtection’ => [
‘frontend’ => false,
‘backend’ => false
Es wird jetzt zwar keine Fehlermeldung angezeigt, aber es werden auch keine Daten von JTL Wawi zum Shop übertragen.
In beiden Fällen zeigt JTL Wawi die Daten die zum Shop übertragen werden müssen und auch die Daten die von dem Shop kommen sollen.
Also die Verbundung besteht es wirden nur kein Daten ausgetauscht.
Als zweites wurde Jtl-Connector erneut installiert.
Hier ist die komplette Fehlermeldung:
2018-08-09T15:32:05.820716+0200
core
"uri": "/jtlconnector//dbeS/mytest.php",
"method": "POST",
"query": {
"module": "frontend",
"controller": "jtlconnector",
"action": "dbeS",
"mytest.php": ""
"post": {
"uID": "",
"uPWD": "99D0C0D3-E48C-467C-B136-1XXXXXXX",
"kKunde": "363",
"kBestellung": "2",
"kLieferadresse": "0",
"kZahlungseingang": "142",
"wawiversion": "131810"
No session data available
Shopware\Components\CSRFTokenValidationException: The provided X-CSRF-Token for path "/jtlconnector//dbeS/mytest.php" is invalid. Please go back, reload the page and try again. in /var/www/html/myshop.de/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:149
Stack trace:
#0 /var/www/html/myshop.de/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkFrontendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 /var/www/html/myshop.de/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(220): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 /var/www/html/myshop.de/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(176): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 /var/www/html/myshop.de/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch('dbeSAction')
#4 /var/www/html/myshop.de/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#5 /var/www/html/myshop.de/engine/Shopware/Kernel.php(215): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#6 /var/www/html/myshop.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(486): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#7 /var/www/html/myshop.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#8 /var/www/html/myshop.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(253): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#9 /var/www/html/myshop.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(270): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 /var/www/html/myshop.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(143): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 /var/www/html/myshop.de/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(201): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->invalidate(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#12 /var/www/html/myshop.de/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(116): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#13 /var/www/html/myshop.de/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#14 {main}
2018-08-09T15:32:05.821823+0200
core
"method": "POST",
"query": {
"action": "dbeS",
"mytest.php": ""
"post": {
"uID": "",
"uPWD": "99D0C0D3-E48C-467C-B136-1XXXXXX",
"kKunde": "363",
"kBestellung": "2",
1
Für jede Rückmeldung bin ich dankbar.
