Wie lösche ich ein Theme korrekt?
Ich habe mehrere vom Responsive Theme abgeleitete Themes erstellt.
Jetzt möchte ich manche „Test-Ableitungen“ wieder löschen.
Ist es mit dem Löschen de Theme-Ordners getan oder müssen noch weitere Schritte folgen?
Schöne Grüße,
Christian
Sofern das Theme keine Daten in der DB anlegt oder sonstiges, kannst du es prinzipiell einfach löschen.
Ist es nur das ganz normale theme unter /themes, oder ist es als Plugin? Falls nur theme, kannst du es einfach löschen.
Theme erstellt mit:
Theme Manager > Theme erstellen > Ableiten von Responsive
Das ist doch der richtige Weg?
So kann man ein Theme erstellen, ja. Dann kannst du es einfach löschen.
Du kannst ein Theme aber auch als Plugin erstellen, welches dann bspw. Freitextfelder in der Datenbank anlegt usw. Da sollte man das Plugin dann natürlich deinstallieren, sodass die uninstall Routine des Plugins durchgeführt wird und etwaig Datenbank Tabellen bspw. gelöscht werden. Aber du hast es ja nicht als Plugin, von daher kannst du es einfach löschen.
Danke
