Ja, das gewollte Update, mit der aktuelleren Zeit, steht definitiv vor den beiden oben genannten Einträgen:
883 Query UPDATE s_order_attributes alias SET alias.my_modified_date = ‘2016-12-15 16:49:51’ WHERE alias.orderid = ‘123’
734 Zeilen Logeinträge später kommen dann unmittelbar aufeinanderfolgend diese beiden Zeilen:
887 Query SELECT alias.* FROM s_order_attributes alias WHERE alias.orderid = ‘123’ LIMIT 1 OFFSET 0
887 Query UPDATE s_order_attributes alias SET alias.my_modified_date = ‘2016-12-15 15:09:25’ WHERE alias.orderid = ‘123’
Ich hab alle Logeinträge, die mit 887 beginnen, herausgefiltert. Ich muss allerdings einige Zeilen hier weglassen, weil das Forum nur eine beschränkte Zeichenanzahl zulässt. Die vollständige Version habe ich auf pastebin hochgeladen.
887 Connect root@localhost on devshop
887 Query SET @@session.sql_mode = ""
887 Query SELECT name FROM s_core_plugins WHERE namespace LIKE "ShopwarePlugins" AND active = 1 AND installation_date IS NOT NULL
887 Query SELECT name, id, name, label, description, source, active, installation_date as installationDate, update_date as updateDate, versionFROM s_core_pluginsWHERE namespace='Core'
887 Query SELECT ce.subscribe as name, ce.listener, ce.position, cp.name as plugin FROM s_core_subscribes ce JOIN s_core_plugins cp ON cp.id=ce.pluginID AND cp.active=1 AND cp.namespace='Core' WHERE ce.type=0 ORDER BY name, position
887 Query SELECT name, id, name, label, description, source, active, installation_date as installationDate, update_date as updateDate, versionFROM s_core_pluginsWHERE namespace='Backend'
887 Query SELECT ce.subscribe as name, ce.listener, ce.position, cp.name as plugin FROM s_core_subscribes ce JOIN s_core_plugins cp ON cp.id=ce.pluginID AND cp.active=1 AND cp.namespace='Backend' WHERE ce.type=0 ORDER BY name, position
887 Query SELECT name, namespace, sourceFROM s_core_plugins
887 Query SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.label AS label_3, t0.namespace AS namespace_4, t0.source AS source_5, t0.description AS description_6, t0.active AS active_7, t0.added AS added_8, t0.installation_date AS installation_date_9, t0.update_date AS update_date_10, t0.refresh_date AS refresh_date_11, t0.author AS author_12, t0.copyright AS copyright_13, t0.license AS license_14, t0.version AS version_15, t0.support AS support_16, t0.changes AS changes_17, t0.link AS link_18, t0.update_version AS update_version_19, t0.update_source AS update_source_20, t0.capability_update AS capability_update_21, t0.capability_install AS capability_install_22, t0.capability_enable AS capability_enable_23, t0.capability_secure_uninstall AS capability_secure_uninstall_24 FROM s_core_plugins t0 WHERE t0.id = '59' LIMIT 1
887 Query SELECT module, host, license FROM s_core_licenses WHERE active=1
887 Query SELECT host FROM s_core_shops WHERE `default`=1
887 Query SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.label AS label_3, t0.namespace AS namespace_4, t0.source AS source_5, t0.description AS description_6, t0.active AS active_7, t0.added AS added_8, t0.installation_date AS installation_date_9, t0.update_date AS update_date_10, t0.refresh_date AS refresh_date_11, t0.author AS author_12, t0.copyright AS copyright_13, t0.license AS license_14, t0.version AS version_15, t0.support AS support_16, t0.changes AS changes_17, t0.link AS link_18, t0.update_version AS update_version_19, t0.update_source AS update_source_20, t0.capability_update AS capability_update_21, t0.capability_install AS capability_install_22, t0.capability_enable AS capability_enable_23, t0.capability_secure_uninstall AS capability_secure_uninstall_24 FROM s_core_plugins t0 WHERE t0.id = '73' LIMIT 1
887 Query SELECT t0.id AS id_1, t0.table_name AS table_name_2, t0.column_name AS column_name_3, t0.column_type AS column_type_4, t0.default_value AS default_value_5, t0.entity AS entity_6, t0.label AS label_7, t0.help_text AS help_text_8, t0.support_text AS support_text_9, t0.translatable AS translatable_10, t0.display_in_backend AS display_in_backend_11, t0.custom AS custom_12, t0.position AS position_13, t0.array_store AS array_store_14 FROM s_attribute_configuration t0 WHERE t0.column_name = 'viisonCustomsTariffNumber' LIMIT 1
887 Query SELECT ce.name, COALESCE(currentShop.value, parentShop.value, fallbackShop.value, ce.value) as value FROM s_core_plugins p INNER JOIN s_core_config_forms cf ON cf.plugin_id = p.id INNER JOIN s_core_config_elements ce ON ce.form_id = cf.id LEFT JOIN s_core_config_values currentShop ON currentShop.element_id = ce.id AND currentShop.shop_id = NULL LEFT JOIN s_core_config_values parentShop ON parentShop.element_id = ce.id AND parentShop.shop_id = '1' LEFT JOIN s_core_config_values fallbackShop ON fallbackShop.element_id = ce.id AND fallbackShop.shop_id = '1' WHERE p.name='ErrorHandler'
887 Query SELECT `s_core_sessions_backend`.* FROM `s_core_sessions_backend` WHERE (((`s_core_sessions_backend`.`id` = '57d31blablablablabla81e4')))
887 Query SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.pluginID AS pluginID_3 FROM s_core_acl_resources t0
887 Query SELECT t0.id AS id_1, t0.parentID AS parentID_2, t0.name AS name_3, t0.description AS description_4, t0.source AS source_5, t0.enabled AS enabled_6, t0.admin AS admin_7, t0.parentID AS parentID_8 FROM s_core_auth_roles t0
887 Query SELECT `s_core_auth`.* FROM `s_core_auth` WHERE (active=1) AND (lockeduntil <= NOW()) AND (`sessionID` = '57d31blablablablabla81e4')
887 Query UPDATE `s_core_auth` SET `lastlogin` = '2016-12-15 16:49:53' WHERE (`username` = 'blaexampleuser')
887 Query SELECT COLUMN_NAME AS Field, COLUMN_TYPE AS Type, IS_NULLABLE AS `Null`, COLUMN_KEY AS `Key`, COLUMN_DEFAULT AS `Default`, EXTRA AS Extra, COLUMN_COMMENT AS Comment, CHARACTER_SET_NAME AS CharacterSet, COLLATION_NAME AS Collation FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = 'devshop' AND TABLE_NAME = 's_order_attributes'
887 Query SELECT alias.* FROM s_order_attributes alias WHERE alias.orderid = '123' LIMIT 1 OFFSET 0
887 Query UPDATE s_order_attributes alias SET alias.my_modified_date = '2016-12-15 15:09:25' WHERE alias.orderid = '123'
887 Query UPDATE `s_core_sessions_backend` SET `modified` = '1481816993', `data` = 'ShopwareBackend|a:2:{s:12:\"X-CSRF-Token\";s:30:\"qwvrblablablablabla9Xj\";s:13:\"sbp_available\";i:1;}Shopware|a:1:{s:4:\"Auth\";O:8:\"stdClass\":18:{s:2:\"id\";s:2:\"50\";s:6:\"roleID\";s:1:\"1\";s:8:\"username\";s:6:\"blaexampleuser\";s:8:\"password\";s:60:\"$2b$la$AAblablablaYJf/blablablablabla/v2PZxblablablablabla0W\";s:7:\"encoder\";s:6:\"bcrypt\";s:6:\"apiKey\";N;s:8:\"localeID\";s:1:\"1\";s:9:\"sessionID\";s:32:\"d56ec1blablablablablac3d6\";s:9:\"lastlogin\";s:19:\"2016-12-15 13:38:12\";s:4:\"name\";s:5:\"Admin\";s:5:\"email\";s:20:\"shop@exampleblabla.com\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:12:\"failedlogins\";s:1:\"0\";s:11:\"lockeduntil\";s:19:\"0000-00-00 00:00:00\";s:15:\"extended_editor\";s:1:\"0\";s:14:\"disabled_cache\";s:1:\"0\";s:4:\"role\";O:25:\"Shopware\\Models\\User\\Role\":11:{s:29:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0id\";i:1;s:35:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0parentId\";N;s:31:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0name\";s:12:\"local_admins\";s:38:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0description\";s:53:\"Default group that gains access to all shop functions\";s:33:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0source\";s:8:\"build-in\";s:34:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0enabled\";i:1;s:32:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0admin\";i:1;s:32:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0users\";O:33:\"Doctrine\\ORM\\PersistentCollection\":2:{s:13:\"\0*\0collection\";O:43:\"Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\":1:{s:53:\"\0Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\0elements\";a:0:{}}s:14:\"\0*\0initialized\";b:0;}s:32:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0rules\";O:33:\"Doctrine\\ORM\\PersistentCollection\":2:{s:13:\"\0*\0collection\";O:43:\"Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\":1:{s:53:\"\0Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\0elements\";a:0:{}}s:14:\"\0*\0initialized\";b:0;}s:35:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0children\";O:33:\"Doctrine\\ORM\\PersistentCollection\":2:{s:13:\"\0*\0collection\";O:43:\"Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\":1:{s:53:\"\0Doctrine\\Common\\Collections\\ArrayCollection\0elements\";a:0:{}}s:14:\"\0*\0initialized\";b:0;}s:33:\"\0Shopware\\Models\\User\\Role\0parent\";N;}s:6:\"locale\";O:27:\"Shopware\\Models\\Shop\\Locale\":4:{s:31:\"\0Shopware\\Models\\Shop\\Locale\0id\";i:1;s:35:\"\0Shopware\\Models\\Shop\\Locale\0locale\";s:5:\"de_DE\";s:37:\"\0Shopware\\Models\\Shop\\Locale\0language\";s:7:\"Deutsch\";s:38:\"\0Shopware\\Models\\Shop\\Locale\0territory\";s:11:\"Deutschland\";}}}', `expiry` = '7200' WHERE (`id` = '57d31blablablablabla81e4')
887 Quit
Danke für den Hinweis auf die Model-Events! Vielleicht ist das die richtige Spur. In diese Richtung werde ich als nächstes weiterschauen.
