Entweder den title Tag entfernen direkt im Template, oder über jQuery. Über CSS würde es mit pointer-events: none; gehen - Allerdings können dann auch keine Klick Events gefeuert werden. Also entweder Variante Template, oder jQuery.
War meine Beschreibung ungenau? Bin mir nicht sicher… aber einen Titel habe ich nicht gemeint.
Oben im Header-Menü ist rechts der Account-Button und Warenkorb-Button. Wenn ich über den Warekorb mit der Maus fahre und kurz warte, öffnet sich ein Popup mit einem Quickview des Warenkorbs.
Das will ich verhindern… gibts dazu einen Trick das Mouseover-Popup zu verhindern?
habe soeben die Lösung durch ein Plugin im Store gefunden.
„… wird beim Hover über das „Mein-Konto“ Icon eine Login-Form eingeblendet, die vom Layout her der Warenkorb-Vorschau bei deaktiviertem OffCanvas-Warenkorb ähnelt …“
das Mouseover-Popup gibt es also, wenn man den Offcanvas-Warenkorb deaktiviert…
Ja, wenn du den Offcanvas Warenkorb in den Theme Einstellungen deaktivierst, kommt der Warenkorb so aufgefahren und nicht rechts. Wenn du es aktivierst, kommt der Offcanvas Warenkorb rechts ausgefahren.
