Ups Fehler bei Artikel mit Varianten
Shop steht und funktioniert wie immer alles wunderbar, fast.
Problem ist aber mit Varianten (mit Auswahl)  Artikel. Sobald ich ein Artikel mit Varianten generiere und so den Artikel auswähle:
  1. Artikle sichtbar im Front
  2.  Wähle eine Variante
  3. Fehler Meldung Ups! Ein Fehler…
  4. F5 Seite auffrischen alles geht
Auch bei mobil Geräten das gleiche.
Hat jemand eine Idee ???
Danke
Was steht im Fehlerlog von Shopware wenn der Fehler auftritt? Wir können sonst nur raten!
Ok,
danke schon mal.
exception ‚Shopware\Components\CSRFTokenValidationException‘ with message ‚The provided X-CSRF-Token for path „/test/test/93/test“ is invalid. Please go back, reload the page and try again.‘ in /engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:158 Stack trace:
#0
Ok, dass hilft weiter. Hast du die aktuelleste Version von Shopware installiert? Da gab es eine Änderung bezüglich der Tokens. Welche Version hast du von Shopware?
5.2.18
Build Rev 21702141330
Dann bitte auf die neuste Version updaten und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen.
danke, was so ein Update bewirken kann ??!?!?!
Doch Problem mit Safari ist da ab und zu verliert safari die verbindung aber das sollte das keinste Problem sein.
