Update von 6.7.6.2 auf 6.7.8.2 endet mit Error 500
Heute einen Test gemacht. Und zwar ein Update-Versuch von 6.7.6.2 auf 6.7.8.2 welches allerdings mit Fehlern und zum Absturz vom Shop führte. Und ja, Plugins waren aktuell, deaktiviert und Cache wurde zuvor auch (manuell) gelöscht.
Run Post Update
Get collection for identifier: "core"
migrate Migrations
0/19 [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]   0% < 1 ms/< 1 ms 40.5 MiB16:37:49 ERROR     [app] Migration: "Shopware\Core\Migration\V6_7\Migration1763125891AddProductTypeColumn" failed: "An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1553 Cannot drop index '': needed in a foreign key constraint"
  Action     Number of migrations
  Migrated   2 out of 19
16:37:49 CRITICAL  [console] Error thrown while running command "database:migrate core --all=1". Message: "
Migration error: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1553 Cannot drop index '': needed in a foreign key constraint\n
#message: "An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1553 Cannot drop index '': needed in a foreign key constraint"
#code: 1553
#file: "/var/.../httpdocs/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php"
Alle Updates scheitern an dieser Anpassung:
class Migration1763125891AddProductTypeColumn extends MigrationStep
    public function getCreationTimestamp(): int
        return 1763125891;
    public function update(Connection $connection): void
        if (!TableHelper::columnExists($connection, 'product', 'type')) {
            $this->addColumn(
                $connection,
                'product',
                'type',
                'VARCHAR(32)',
                false,
                '\'physical\''
            $connection->executeStatement('CREATE INDEX `idx.product.type` ON `product` (`type`)');
        $batchSize = 5000;
        do {
            $affected = $connection->executeStatement(
                "UPDATE `product`
                 SET `product`.`type` = 'digital'
                 WHERE JSON_CONTAINS(states, '\"is-download\"')
                 LIMIT {$batchSize};"
        } while ($affected > 0);
Nachtrag:
Der Shop ist im Frontend und Backend dann nicht mehr erreichbar. Als Fehler wird im Log dies angezeigt:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sales_channel_analytics.track_offcanvas_cart' in 'field list'" at ExceptionConverter.php line 63 {"exception":"[object] (Doctrine\\DBAL\\Exception\\InvalidFieldNameException(code: 1054): An exception occurred while executing a query:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sales_channel_analytics.track_offcanvas_cart' in 'field list' at /var/.../vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php:63)\n[previous exception] [object] (Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDO\\Exception(code: 1054):
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sales_channel_analytics.track_offcanvas_cart' in 'field list' at /var/.../vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php:24)\n[previous exception] [object] (PDOException(code: 42S22):
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sales_channel_analytics.track_offcanvas_cart' in 'field list' at /var/.../vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Statement.php:55)"} []
Wie kann das sein?
PS: Diese Fehler wurden übrigens in weiteren Shops auch festgestellt. Also KEIN Einzelfall.
Das Update scheitert beim Versuch die Spalte ‚type‘ in der Tabelle ‚product‘ anzulegen.
SQL-Fehler (1553): Cannot drop index '<unknown key name>': needed in a foreign key constraint
Auf GitHub kann dir/allen möglicherweise besser geholfen werden: Issues · shopware/shopware · GitHub
Noch besser: Ich schreibe ein Ticket weil es mehrere Shops mit einem SW-Plan betrifft.
Der genannte Fehler wurde bereits vor ca. zwei Wochen in einem GitHub-Issue gemeldet: ALTER TABLE product Migrations fail on MySQL 8.4 · Issue #16240 · shopware/shopware · GitHub
Dank des Support-Tickets konnten wir die Ursache etwas besser eingrenzen. Die technische Erklärung findet sich als Kommentar im Issue. Mit einem künftigen Update dürfte das dann auch korrigiert werden.
Alternativ kann als Workaround die Datenbankstruktur auch händisch korrigiert werden. Hierzu aber der Hinweis, dass der folgende Datenbankbefehl nur begrenzt getestet wurde und daher nach Backups und auf eigene Gefahr angewandt werden sollte. Auch könnte der Name des betroffenen FK in manchen Fällen auch abweichen, was vorher per SHOW CREATE TABLE product gegengeprüft werden sollte.
EDIT: SQL-Befehl vorerst entfernt, da er nicht ganz zu funktionieren scheint.
EDIT 2: Es wird wohl auch mit diesem MySQL Bug zu tun haben: https://bugs.mysql.com/bug.php?id=118151
Wenn also MySQL 8.4.5+ verwendet wird, könnte das temporäre Deaktivieren von restrict_fk_on_non_standard_key helfen.
Vom Support habe ich eben die selbe SQL-Anweiseung bekommen, geht aber leider nicht. Selbe Fehlermeldung wie oben schon erwähnt.
Rückmeldung:
Bei MySQL 8.4.x steht ‚restrict_fk_on_non_standard_key‘ auf ON ist wohl als zusätzliche Sicherheitssperre zu betrachten (soll wohl bestimmte Fremdschlüssel-Konfigurationen verhindern). Für das Shopware-Update muss dieser Wert auf OFF stehen - global. In der ‚my.cnf‘ sieht es dann so aus:
[mysqld]
restrict_fk_on_non_standard_key=0
