Update Problem -> Root composer.json requires moorl/foundation 1.5.14
ich möchte unseren Shopware 6 Shop von der Version 6.5.5.2 auf 6.6.4.1 updaten.
Dabei erhalten ich die folgende Fehlermeldung:
Run Update preparations
Composer could not detect the root package (shopware/production) version, defaulting to ‚1.0.0‘. See Troubleshooting - Composer
pre-update-cmd: Symfony\Flex\Flex->configureInstaller
Loading composer repositories with package information
pre-pool-create: Symfony\Flex\Flex->truncatePackages
Updating dependencies
Dependency resolution completed in 0.007 seconds
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
Problem 1
- Root composer.json requires moorl/foundation 1.5.14 (exact version match: 1.5.14 or 1.5.14.0), found moorl/foundation[1.5.28] but it does not match your constraint and is therefore not installable. Make sure you fix the constraint as packages installed from symlinked path repos are updated even in partial updates and the one from the lock file can thus not be used.
Kann jemand bitte weiterhelfen?
Das Plugin habe ich bereits in unserem Account archiviert, trotzdem funktioniert das Update nicht.
Vielen Dank bereits im Voraus!
Hallo, zu dieser Thematik habe ich etwas in meiner Doku geschrieben.
https://docs.moori.net/error-messages/#could-not-execute-composer-require-for-plugin
VG
Dieses Thema wurde automatisch 30 Tage nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Antworten mehr erlaubt.
