Update 6.1.5 auf 6.2.0 Fehler
Unser aktuelles Livesystem, dass aber im Wartungsmodus ist und nur als Vorbereitung dient, wollte ich schnell über den Updater auf 6.2.0 updaten.
Nach etwa 15min folgender Fehler:
Error
Please execute “composer install” from the command line to install the required dependencies for Shopware 6
Über composer install dafür eine Abhängikeit, die auf einemal zwingend PH 7.4 will.
-bash-4.2$ composer install
The “ocramius/package-versions” plugin was skipped because it requires a Plugin API version ("^1.0.0") that does not match your Composer installation (“2.0.0”). You may need to run composer update with the “–no-plugins” option.
> [! -f vendor/autoload.php] || bin/console system:update:prepare
Run Update preparations
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Your lock file does not contain a compatible set of packages. Please run composer update.
  Problem 1
    - ocramius/package-versions is locked to version 1.4.0 and an update of this package was not requested.
    - ocramius/package-versions 1.4.0 requires composer-plugin-api ^1.0.0 -> found composer-plugin-api[2.0.0] but it does not match the constraint.
Use the option --with-all-dependencies to allow updates and removals for packages currently locked to specific versions.
ocramius/package-versions only provides support for Composer 2 in 1.8+, which requires PHP 7.4.
If you can not upgrade PHP you can require composer/package-versions-deprecated to resolve this with PHP 7.0+.
Ist das jetzt wirklich vorgesehen, dass man mit Composer Workarounds anfängt?
Benutz auch eine Stabille Composer Version wenn du produktiv bist, dann sollte der Fehler auch nicht auftauchen
Ich habe auf den Composer keinen Einfluss. Das ist nur ein kleines mangaged Hosting, um schon langsam Shop-Daten einzupflegen. Das eigentliche Setup kommt erst noch.
composer self-update kann ich da leider nicht durchführen. Könnte nur schauen, ob ich eine phar hole und darüber ausführe.
