Update 5.6.4 auf 5.6.6 bricht bei Datenbankmigration ab
Liebe Community,
jetzt versuche ich seit einiger Zeit, bei einem Shop das Update aufzuspielen.
Ich verwende die CommunityVersion 5.6.4 und mochte auf 5.6.6 updaten.
Bei der Datenbankmigration bricht das Update ab und gibt folgende Fehlermeldung:
Error
Received the following error message:
Could not apply migration (Migrations_Migration1652). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 's_articles_translations-attr6' for key 'table_column_unique'
Response
{"valid":false,"errorMsg":"Could not apply migration (Migrations_Migration1652). Error: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 's_articles_translations-attr6' for key 'table_column_unique' "}
Ich habe schon einiges hier im Forum dazu gelesen, aber keiner der Tipps hat etwas geändert.
Außerdem zeigt mir der Systemlog noch eine Fehlermeldung an:
PDOException: SQLSTATE(23000): Integrity constraint violation: 1048 Column 'element_id' cannot be null in /vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php:1056 Stack trace:
#0 /vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(1056): PDOStatement->execute()
#1 /engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/UniqueIdGenerator/UniqueIdGenerator.php(97): Doctrine\DBAL\Connection->executeUpdate('INSERT INTO s_c...', Array)
#2 /engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/UniqueIdGenerator/UniqueIdGenerator.php(57): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\UniqueIdGenerator\UniqueIdGenerator->storeUniqueIdInDb('Fvn8qQJiX2rHIvT...')
#3 /engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Controllers/Backend/SwagUpdate.php(412): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\UniqueIdGenerator\UniqueIdGenerator->getUniqueId()
#4 /engine/Shopware/Plugins/Default/Backend/SwagUpdate/Controllers/Backend/SwagUpdate.php(190): Shopware_Controllers_Backend_SwagUpdate->getUnique()
#5 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(192): Shopware_Controllers_Backend_SwagUpdate->popupAction()
#6 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(478): Enlight_Controller_Action->dispatch('popupAction')
#7 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#8 /engine/Shopware/Kernel.php(186): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#9 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#10 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(447): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#11 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#12 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(99): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 /var/www/vhosts/feigenatur.aix-dev.de/httpdocs/testumgebung/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15
Und das auch noch:
An exception occurred while executing 'INSERT INTO s_core_config_values (element_id, shop_id, value) VALUES ( (SELECT id FROM s_core_config_elements WHERE name LIKE 'trackingUniqueId' LIMIT 1), 1, ? )' with params ("s:32:\"Fvn8qQJiX2rHIvT9aIDKJkyMkcBCnQWL\";"): SQLSTATE(23000): Integrity constraint violation: 1048 Column 'element_id' cannot be null
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, denn ich sitze schon seit Tagen …
Hey,
https://forum.shopware.com/discussion/43203/fehlermeldung
*die Antwort von JanineOverhausKocan
Das sollte dir weiter helfen. Zumindestens beim letzten Fehler.
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das habe ich auch schon ausprobiert und den trackingUniqueId in die Datenbank eingefügt. Ohne Ergebnis.
Und die Tabelle s_schema_version gibt es gar nicht.
Ratlos
Ähnliche Beiträge gibt es hierzu schon im Forum, es sind halt nur andere Werte.
Fehler 1:
In der Tabelle “s_attribute_configuration” gibt es schon den Eintrag “s_articles_translations” mit “attr6” und deshalb meckert dort das Update. Also die Zeile mal löschen.
Ähnlich wie hier: https://forum.shopware.com/discussion/comment/265966/#Comment_265966
Fehler 2:
Vermutlich liefert diese Abfrage kein Ergebnis:
SELECT id FROM s_core_config_elements WHERE name LIKE ‘trackingUniqueId’ LIMIT 1;
In diesem Falle mal diese Abfrage machen:
SELECT id FROM s_core_config_forms WHERE name = ‘SwagUpdate’;
Die angezeigte ID notieren (in der Regel ist sie 269). Mit dieser ID dann diesen Insert ausführen:
INSERT INTO s_core_config_elements (form_id, name, value, label, description, type, required, position, scope, options) VALUES (269, ‘trackingUniqueId’, ‘s:0:"";’, ‘Unique identifier’, NULL, ‘text’, 0, 0, 0, ‘a:1:{s:6:“hidden”;b:1;}’);
Update wiederholen
Hallo R4M,
vielen Dank für die Lösungsansätze.
Damit lief das Update jetzt in der Testumgebung mal durch, allerdings ist die Meldungen für Fehler 2 im Systemlog geblieben.
Kontrolliere mal bitte ob in der Tabelle „s_core_config_values“ in der Spalte „element_id“ die Nummer 269 vorhanden ist. Die Nummer sollte identisch sein mit der Abfrage:
SELECT id FROM s_core_config_forms WHERE `name` = 'SwagUpdate';
Ist dort der Eintrag nicht vorhanden, dann:
INSERT INTO `s_core_config_values` (`element_id`, `shop_id`, `value`) VALUES (269, 1, 'b:1;');
Vorher Backup machen. Anpassungen auf eigene Gefahr.
https://forum.shopware.com/discussion/68513/loesung-bei-update-fehler-column-element-id-cannot-be-null
Hallo R4M,
nach einigen Wiederholungen hat es endlich funktioniert, allerdings war bei mir die id 305 und nicht 269. Nun läuft alles wieder ohne weitere Fehlermeldungen.
Herzlichen Dank an alle.
