wir würden gerne mit unserem Shop (5.5.10) auf PHP 7.2 umstellen. Das klappt soweit auch und alles scheint zu funktionieren.
Allerdings ist es nicht mehr möglich Dokumente zu erstellen.
Dokument für einzelne Bestellung kommt gar keine Fehlermeldung und sie erscheint auch nicht im Backend. Nach neuladen des Backends, wird dann eine bei der Bestellung angezeigt, allerdings kann diese nicht geöffnet werden (sie existiert ja nicht - ID gibt’s nicht in files/documents)
Versucht man über die Stapelverarbeitung Dokumente zu erstellen, funktioniert dies auch nicht, hier bekomme ich aber immerhin die Fehlermeldung: “Dokument-Erstellung abgebrochen: Die Bestellung enthält inkonsistente Daten”
Leider weiß ich nicht weiter, wo ich hier ansetzen kann. Die Bestellungen selbst sehen sauber aus, die Fehler welche ich durch Google gefunden habe habe ich alle gecheckt (Timeout, fehlende Zahlungsart, fehlendes Land, Plugins gelöscht, IonCube Checker, etc). Nach zurückstellen auf PHP 7.0 geht wieder alles.
Gibt es etwas was ich vergessen habe zu beachten bei der Umstellung?
EDIT: Hier noch die PHP.ini
[PHP]
engine = On
short_open_tag = On
date.timezone = "Europe/Berlin"
precision = 14
y2k_compliance = Off
output_buffering = Off
output_handler =
unserialize_callback_func =
zlib.output_compression =
implicit_flush = Off
allow_call_time_pass_reference = On
safe_mode = Off
safe_mode_gid =
safe_mode_include_dir =
safe_mode_exec_dir =
safe_mode_allowed_env_vars = "PHP_"
safe_mode_protected_env_vars = "LD_LIBRARY_PATH"
disable_functions =
highlight.string = "#CC0000"
highlight.comment = "#FF9900"
highlight.keyword = "#006600"
highlight.bg = "#FFFFFF"
highlight.default = "#0000CC"
highlight.html = "#000000"
expose_php = On
max_execution_time = 600
memory_limit = 1024M
error_reporting = 32759
display_startup_errors =
track_errors = Off
variables_order = "EGPCS"
register_argc_argv = On
post_max_size = 10M
gpc_order = "GPC"
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
default_mimetype = "text/html"
doc_root =
user_dir =
enable_dl = On
file_uploads = 1
allow_url_include = 0
asp_tags = On
allow_url_fopen = Off
display_errors = On
log_errors = On
error_log = "/kunden/xxx/files/errors_all.log"
register_globals = Off
magic_quotes_gpc = On
auto_prepend_file =
auto_append_file =
include_path = ".:/usr/local/lib/php"
upload_max_filesize = 50M
extension_dir = "/usr/local/lib/php_modules/7-70STABLE" (wurde auf korrekten Pfad geändert nach 7.2 Umstellung)
zend_optimizer.enable_loader = On
zend_optimizer.optimization_level = 15
zend_extension = "/usr/local/lib/php_modules/7-70STABLE/ioncube_loader_lin_7.0.so" (wurde auf korrekten Pfad geändert nach 7.2 Umstellung)
[mail function]
SMTP = "localhost"
sendmail_from = "xxx"
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
odbc.allow_persistent = 1
odbc.check_persistent = 1
odbc.max_persistent = -1
odbc.max_links = -1
odbc.defaultlrl = 4096
odbc.defaultbinmode = 1
[MySQL]
mysql.allow_persistent = Off
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent =
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
[bcmath]
bcmath.scale = 0
[Session]
session.serialize_handler = "php"
session.gc_probability = 1
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
session.entropy_file =
session.cache_limiter = "nocache"
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 1
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
session.save_handler = "files"
session.save_path = "/tmp"
session.use_cookies = On
session.name = "PHPSESSID"
session.auto_start = Off
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = "/"
session.cookie_domain =
session.gc_maxlifetime = 1440
