Tools von Friends of Shopware
immer wenn ich dieses tool installiere
ist danach der shop in einer 500 meldung permanent
Und schon mal versucht dem Error 500 auf den Grund zu gehen? Also mal die Logs angesehen? Wir im Forum sehen das nicht :slight_smile:
der kommt nur wenn das plugin aktive ist
Was erwartest du jetzt für eine Antwort? Wir sind keine Hellseher. Du musst schon mal in deine Logs schauen ob du dort zur Fehlerzeit weitere Infos findest. Und bei Error 500 gibt es Fehler im Log. Wir im Forum können dir so nicht helfen wenn wir nur wenig Information bekommen.
Welche PHP Version? Welche Shopware Version (Tool ist von Shopware 6.4-6.6 freigegeben)?
Noch letzte Woche in einem 6.6.9.0 Shop verwendet, ohne Probleme.
php ist 8.2
allinkl Server XLv6
Für 199 Euro bekommst du mehr als 4 Kerne / 8 Threads. Diesen Tarif hast du jetzt (für alle): ALL-INKL SERVER XL: QuadCore CPU, Hyper-Threading, 2TB SSD, 64GB RAM, PHP, Perl, Datenbanken, SSL
  1. Plugin per Datenbank deaktivieren
  2. Auf PHP 8.3 umsteigen
  3. Shopware zertifizierten Hoster verwenden. Wenn du mehr Leistung brauchst, z.B. Managed Server mit nginx und schnellen SSD Festplatten | Timme Hosting
Ansonsten mehr schreiben. Wirkt alles sehr wortkarg.
ich würde vielleicht einfach mal den Shop wenn der Error kommt in den DEV Modus schalten in der .env dann sieht man sogar mehr wie Error 500 und kann das ganze besser analyisieren :slight_smile:
der nächst meckert wieder wegen php 8.3
We recommend the following stack:
  • Webserver: Nginx
  • PHP: 8.3
  • SQL: MySQL 8.4 or Percona MySQL 8.4
  • Node: 20
  • Search: OpenSearch 2.17.1
  • Queue: RabbitMQ
  • Cache: Valkey 8.0
danke für die infos ich teste mal durch
Und klappts? Wir haben das Tool auch problemlos verwendet in Shopware 6.5.8.6 und nun 6.6.9.0.
leider nein die ganze site ist dann down nichts geht mehr ich gebs auf
