wie oben beschrieben kann ich im Theme Manager nichts mehr machen. klicke ich auf OK ist alles leer. habe schon den ganzen Tag gegoogelt und keine Lösung gefunden.
Gerne kann sich jemand auch bei mir per TV oder anydesk raufwählen.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Erfüllt Dein Hosting Paket die Anforderungen von Shopware ?
Die Ursache solltest Du in den error_logs bzw. Shopware core_production Logs finden können.
Ggfs. solltest Du einen zertifizierten Shopware Hosting Partner wählen - dann gibt es auch keine Probleme:
https://de.shopware.com/Partner/list/type/hosting
ja mein Server erfüllt die Anforderungen, Shopware lief ja auch problem los drauf und tut es auch jetzt noch, nur seit gestern im Laufe des Tages kommt dieser Fehler
im core_production log steht
[2017-04-19 16:28:22] core.ERROR: Shopware\Components\CSRFTokenValidationException: The provided CSRF-Token is invalid. If you’re sure that the request to path “/backend/theme” should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in /var/www/vhosts/XXX/httpdocs/engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php:108 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkBackendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #1 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #2 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(141): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #3 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #4 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Shopware/Kernel.php(180): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), 1, true) #7 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 /var/www/vhosts/xxx/httpdocs/shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #11 {main} {“uid”:“9846c4a”}
Such mal im Forum nach “CSRF Protection” - Details: CSRF Protection
VG
