Theme Dashone V2 kompiliert nicht. (first argument to lighten must be a color)
ich habe einen Testshop auf einem uberspace eingereichtet, was gundsätzlich funktioniert auch das kompilieren von Themes, wenn etwas über das Shopware-Backend daran geändert wird. Jetzt habe ich ein Dashone V2 gekauft und das ließ sich auch die ersten Male richtig kompilieren, jetzt bleibt es aber immer hängen und in der logdatei landet ein ellenlanger Fehlereintrag.
Das Hauptproblem dürfte sein: ‚Less_Exception_Compiler‘ with message 'error evaluating function lighten The first argument to lighten must be a color
Nur weiß ich damit nichts konkretes anzufangen.
An dem Theme wurde nur im Backend rumgefummelt und der Fehler kam auch schon oft bei dem vor Dashone verwendeten Theme, das von „Responsive“ abgeleitet war.
Würde mich über Kommmentare freuen.
Danke und Gruß
rowa
Hier noch der ganze Fehler (anonymisiert):
[2016-03-24 06:34:27] core.ERROR: exception 'Less_Exception_Compiler' with message 'error evaluating function `lighten` The first argument to lighten must be a color index: 420' in /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Call.php:80 Stack trace: #0 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(52): Less_Tree_Call->compile(Object(Less_Environment)) #1 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Call.php(45): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment)) #2 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(52): Less_Tree_Call->compile(Object(Less_Environment)) #3 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Value.php(27): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment)) #4 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Rule.php(75): Less_Tree_Value->compile(Object(Less_Environment)) #5 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Rule->compile(Object(Less_Environment)) #6 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(187): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment)) #7 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Components/Theme/LessCompiler/Oyejorge.php(94): Less_Parser->getCss() #8 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Components/Theme/Compiler.php(204): Shopware\Components\Theme\LessCompiler\Oyejorge->get() #9 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Controllers/Backend/Cache.php(174): Shopware\Components\Theme\Compiler->compileLess('new', Object(Shopware\Models\Shop\Template), Object(Shopware\Models\Shop\Shop)) #10 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Backend_Cache->themeCacheWarmUpAction() #11 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('themeCacheWarmU...') #12 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #13 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch() #14 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #16 /var/www/virtual//shopware..net/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 /var/www/virtual//shopware..net/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 /var/www/virtual//shopware..net/shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main} [] {"uid":"8d45a11"}
Hier noch der Fehler aus der Firefox Dev-Console:
07:45:56.300 Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String:
    error evaluating function `lighten` The first argument to lighten must be a color index: 420 in vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Call.php on line 80
    Stack trace:
        #0 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(52): Less_Tree_Call->compile(Object(Less_Environment))
#1 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Call.php(45): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment))
#2 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(52): Less_Tree_Call->compile(Object(Less_Environment))
#3 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Value.php(27): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment))
#4 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Rule.php(75): Less_Tree_Value->compile(Object(Less_Environment))
#5 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Rule->compile(Object(Less_Environment))
#6 vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(187): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#7 Shopware/Components/Theme/LessCompiler/Oyejorge.php(94): Less_Parser->getCss()
#8 Shopware/Components/Theme/Compiler.php(204): Shopware\Components\Theme\LessCompiler\Oyejorge->get()
#9 Shopware/Controllers/Backend/Cache.php(174): Shopware\Components\Theme\Compiler->compileLess('new', Object(Shopware\Models\Shop\Template), Object(Shopware\Models\Shop\Shop))
#10 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Backend_Cache->themeCacheWarmUpAction()
#11 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('themeCacheWarmU...')
#12 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#13 Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#18 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#19 {main}
 1
Ja da stimmt wahrscheinlich einer der im Backend geänderten Werte nicht.
Ich denke mal da gibt es irgendwo die Anweisung
lighten(@glay, 1%)
oder
lighten(#12345G, 1%)
oder
lighten(1%)
oder etwas anderes falsches in einem der Farbfelder drinne. Die Variable @glay gibt es dabei nicht (@gray würde existieren) und #12345G ist keine gültige Hex-Farbe, ebenso ist 1% eine ungültige lighten Parameterübergabe.
Das muss auch nicht direkt so in einem Farbfeld drin stehen. Bei den Warn-, Info-, Error- und Success-Meldungen wird die Eingegebene Farbe für den Icon-Background der Meldung nämlich automatisch „gedarked“ und für den Background der Meldung automatisch „gelighted“.
Du hast schlicht irgendwo einen ungültigen Farbwert oder eine ungültige less-lighten-Anweisung in den Einstellungen drinne.
Hallo und Danke für die auführliche Erklärung.
Steht irgendwo, was genau zulässige oder unzulässige Werte sind?
VG
rowa
Naja die Farb-Variablen wie @gray stehen i.d.R. immer vor dem entsprechenden Farbwert-Feld als Label.
Und gültige Hex-Farbwerte sind i.d.R. 6-stellig (rot,rot,grün,grün,blau,blau) (geht auch dreistllig rgb) mit einem Hash beginnend und Wertebereich von 0-F (also: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f)
