Stückpreis Anzeigen lassen
Hallo Zusammen,
wir verkaufen Artikel in verschiedenen Verpackungseinheiten aber allgemein in Kartons.
Ich will, dass mir der Stückpreis des Artikels auf der Produktseite sowie in der Produktübersicht angezeigt wird wie im Anhang (siehe Bild)
Weiß jemand vielleicht worüber ich das anzeigen kann?
Enes Oymak
snocksstückpreis
@Max_Shop Hast du hierfür evtl. eine Lösung oder eine Idee? Danke vorab.
Hier noch ein Beispiel:
musterbestellung (2)
Das Template an entsprechender Stelle anpassen und einfach die Variablen ändern, dann kommt auch so ein Wert wie oben raus. Wüsste nicht, dass es im Backend umstellbar wäre.
@Max_Shop Hi, also ein programmiertechnischer Fall? Wenn ich jetzt richtig liege sollte ja eine Regel aufgestellt werden so dass Shopware die Stückpreise aus dem Warenwirtschaftssystem zieht. Richtig? Kannst du mir vielleicht sagen wie aufwändig es ist, diese Variable zu ändern?
Ich würde hier nicht großartig von Programmierung sprechen. Es wird vermutlich einfach nur die Angabe einer anderen Variablen bzw. eine einfache Rechenoperation sein. In 30 Minuten sollte so etwas erledigt sein.
