SSL Verschlüsselung
Hallo zusammen!
Ich verwende zur Zeit die Shop Version 5.3.6. In den Einstellungen unter „Shops“ kann ich einstellen, dass alle Seiten über SSL aufgerufen werden. Allerdings funktioniert das nur bei Seiten, bei denen es egal wäre, wie AGB oder Impressum. Auf den Seiten zur Registrierung oder Anmeldung, da, wo es wichtig wäre, springt der Shop auf eine Nicht-SSL Verbindung zurück. Gibt es dafür eine Lösung?
Grüße
Hermann
Cache gelöscht? Was steht in deiner .htaccess Datei? Dort macht es auf jedenfall auch Sinn explizit alle Aufrufe ohne https auf mit https umzuleiten.
Hallo!
Der Cache ist noch deaktiviert. Wenn ich die .htaccess antsprechend anpasse, bekomme ich im Browser die Meldung:
"Fehler: Umleitungsfehler
Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann."
Schalte im Plugin-Manager mal den Sicherheitsmodus an, um auszuschließen, dass hier ein Plugin dazwischen funkt. http://community.shopware.com/Plugin-Manager-ab-Shopware-5_detail_1856.html#Plugin_Sicherheitsmodus
Wenn du ein eigenes Theme einsetzt, teste es mal mit dem Standard Responsive Theme
Wenn das nicht hilft, poste mal einen Screenshot von deinen Shop-Einstellungen. Evtl. ist etwas falsch konfiguriert.
Hallo!
Ich befinde mich noch im Demo Shop, nach der Erstinstallation. Aber das Problem scheint sich in Luft aufgelöst zu haben, dann JEDE Seite wird jetzt per SSL angezeigt. Auch, wenn ich die Home Seite normal aufrufe, wird ab der 2. Seite auf SSL umgelenkt. Damit kann ich absolut leben. Natürlich wäre die Anpassung in der .htaccess noch eleganter, aber dann habe ich wieder das o.g. Problem.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee dazu. Bis dahin werde ich erst mal weiter konfigurieren.
Grüße
Hermann
