Snippets in INI-Datei bei 5.2 Plug-in
Cheerio,
hat es jemand schon hinbekommen, für Plug-ins nach dem neuen 5.2-Schema (in custom/plugins abgelegt), mit INI-Dateien für die Übersetzung zu arbeiten? Ich scheitere momentan kläglich.
Meine Plug-in-Datei sieht momentan so aus:
 'onPostDispatchFrontend'
     * Checks for a valid user on every request and presents a login screen.
     * @param Enlight_Event_EventArgs $args
     * @return void
     * @author Matthias Wehrlein
    public function onPosDispatchFrontend(\Enlight_Event_EventArgs $args)
        $admin = Shopware()->Modules()->Admin();
        if ($admin->sCheckUser()) {
            return;
        $controller = $args->getSubject();
        $request = $controller->Request();
        $view = $controller->View();
        $response = $controller->Response();
        Shopware()->Snippets()->addConfigDir($this->getPath() . '/Resources/Snippets/');
        $view->addTemplateDir($this->getPath() . '/Resources/Views/');
        $view->extendsTemplate('frontend/plugins/sumo_login_screen/login.tpl');
Die INI-Datei mit den Übersetzungen liegt in Resources/Snippets/frontend/plugins/sumo_login_screen/login.ini und sieht folgendermaßen aus:
[en_GB]
Login = "Login"
Test = "TEST en_GB 1.1"
[de_DE]
Login = "Anmelden"
Test = "TEST de_DE 1.2"
login.tpl (abgespeckt):
{block name='frontend_index_page_wrap'}
            {s name="Test"}{/s}
            {s name="Test" namespace="frontend/plugins/sumo_login_screen/login"}{/s}
{/block}
Die Snippets werden nach dem Rendern im Textbausteine-Modul registriert, allerdings ohne Wert, und natürlich ist im Frontend auch nichts zu sehen. Das Template wird allerdings korrekt gerendert.
Ich hatte auch schon versucht, den Snippets-Ordner eine Ordnerebene höher zu ziehen, führte aber ebenfalls zu nichts. Ich habe das Gefühl, dass die INI-Datei schlichtweg ignoriert wird und dass das damit zusammenhängt, dass ich mit der 5.2-Struktur fahre. Etwas stöbern im Shopware-Code scheint das auch halb zu bestätigen; stecke allerdings nicht tief genug in der Snippets-Materie, um das zu 100% zu bestätigen.
Ich habe mir alle möglichen Plug-ins angeschaut, die Shopware momentan ausliefert, insbesondere die 5.2-Beispiele, die man auf der entsprechenden Developer-Doku finden kann, aber die zeigen alle nicht den benötigen Beispielcode oder sind fehlerhaft.
Mache ich eventuell etwas grundlegendes falsch?
Lautet der Pfad zu den Snippets wirklich Resources/Snippets/frontend/plugins/sumo_login_screen/login.ini?
In dem Fall könnte es an den großgeschriebenen Snippets liegen. Soweit ich das im Code sehe wird dort nur in Resources/snippets nachgesehen.
 Das mache ich gar nicht. Es muss der Ordner allerdings „snippets“ heißen, also klein geschrieben.
{s name="Test" namespace="frontend/plugins/nexmart_login/login"}{/s}
Namesprace müsste m. E. dann bei Dir sein:  "frontend/plugins/sumo_login_screen/login"
Mein Fehler, war falsch kopiert. Die Pfade stimmen tatsächlich.
Pfade stimmen. Hatte noch einen kleinen Vertipper im Ausgangspost, ist aber korrigiert.
Und wenn es tatsächlich an der Großschreibung liegt, wozu ist dann überhaupt Shopware()->Snippets()->addConfigDir($this->getPath() . ‚/Resources/Snippets/‘); gut? Ich werd’s gleich mal ausprobieren.
Und das war es dann tatsächlich. addConfigDir ist in diesem Fall dann auch überflüssig. Danke!
