Smarty wandelt URLs nicht um
ich habe ein Plugin mit einem neuen Controller. Der funktioniert auch super. In diesem Controller habe ich eine Cronjob-Methode, die mir die Urls für die Actions generiert und mit
Shopware()->Modules()->sRewriteTable()->sInsertUrl($org_path, $path);
in die Tabelle s_core_rewrite_urls schreibt.
Da kommen sie auch in der Form
sViewport=meinplugincontrollername&sAction=meineaction&meinattribut=id
an.
Im Tempate werden sie leider aber nicht korrekt ausgegeben wenn ich
{url controller='meinplugincontrollername' action='meineaction' meinattribut=id}
ausführe, bekomme ich nicht die url aus der Datenbank, sondern einfach nur /meinplugincontrollername/meineaction/id
Muss ich den Controller irgendwo registrieren damit Smarty arbeiten kann?
Gruß
Ok, habs hinbekommen.
Dank Max (falls du hier überhaupt unterwegs bist) und diesem Beitrag (https://forum.shopware.com/discussion/comment/138402/#Comment_138402) habe ich es hinbekommen. Alle Routings mit Parametern müssen gesondert eingetragen werden, wie in der Klasse RewriteGenerator unter Shopware\Components\Routing\Generators.
Das passende Event registiert man so.
$this->subscribeEvent(
            'Enlight_Controller_Front_RouteStartup',
            'onRouteStartup'
Dann weiter so. Der dritte Parameter muss (anders als im verlinkten beitrag oben) seit Version 5.2 (glaube ich, hab es nicht genau verglichen) auch dabei sein.
     * @param Enlight_Controller_EventArgs $args
    public function onRouteStartup($args)
	     /** @var \Shopware\Components\Routing\Router $router */
        $router = $this->get('router');
        $generators = $router->getGenerators();
        $generators = array_map(function($generator) {
            if($generator instanceof RewriteGenerator) {
	            return new NewRewriteGenerator(
                    $this->get('dbal_connection'),
                    $this->get('query_alias_mapper'),
                    $this->get('events') // Important since SW 5.2
            } else {
                return $generator;
        }, $generators);
        $router->setGenerators($generators);
Dann noch diese Klasse in den passenden Namespace
 $query['controller']];
        switch ($query['controller']) {
            case 'my_controller_class': // Name of the Plugin Controller Class
            	if($query['action'] == 'index') { //if you need differents params for different actions
	            	$orgQuery['sAction'] = $query['action']; // Add params
					$orgQuery['sSupplier'] = $query['sSupplier'];
            	} elseif($query['action'] == 'getall') {
					$orgQuery['wert'] = $query['wert'];
                    $orgQuery['param'] = $query['param'];
                return $orgQuery;
            default:
                return parent::getOrgQueryArray($query);
und in die Bootstrap.php muss natürlich dann noch oben drüber
use Shopware\Components\Routing\Generators\RewriteGenerator;
use ShopwarePlugins\{MYPLUGINNAME}\FOLDERTOCLASS\NewRewriteGenerator;
Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
Gruß
ellwe
Hallo ellwe,
ab der Shopware 5.2 wird es dafür übrigens ein passendes Filter-Event geben, damit man sich nicht länger einen eigenen Generator schreiben muss. :slight_smile:
SW-15223 - Implement a new filter-event to edit the seo-queries for p… · shopware/shopware@01eb119 · GitHub
Das kann dann so aussehen:
   'Shopware_Components_RewriteGenerator_FilterQuery',
   'onFilterRewriteQuery'
sowie:
public function onFilterRewriteQuery(\Enlight_Event_EventArgs $args)
    $orgQuery = $args->getReturn();
    $query = $args->getQuery();
    if ($query['controller'] === 'mein_controller' && isset($query['mein_parameter'])) {
        $orgQuery['mein_parameter'] = $query['mein_parameter'];
        unset($orgQuery['sAction']);
    return $orgQuery;
Vielleicht hilft das in der Zukunft weiter. :slight_smile:
Gruß,
Patrick Shopware
@Patrick Stahl schrieb:
Hallo ellwe,
https://github.com/shopware/shopware/commit/01eb119723873ddcede902038774addb45af934d
‚Shopware_Components_RewriteGenerator_FilterQuery‘,
‚onFilterRewriteQuery‘
sowie:
if ($query[‚controller‘] === ‚mein_controller‘ && isset($query[‚mein_parameter‘])) {
$orgQuery[‚mein_parameter‘] = $query[‚mein_parameter‘];
unset($orgQuery[‚sAction‘]);
return $orgQuery;
Gruß,
Patrick Shopware
Ach Mist, hätte ich das mal 24 Stunden vorher gewusst :-)
Sehr cool, damit wird es dann noch sauberer.
ich habe oben genannten Filter-Event angelegt und entsprechend erweitert, aber die URLs werden von Smarty nicht richtig gerendert.
Meine URLs sollten wie folgt aussehen:
http://www.meinshop.de/meincontroller/meinwert
In der Tabelle s_core_rewrite_urls ist der Eintrag auch entsprechend vorhanden:
org_path: sViewport=meincontroller&meinattribut=wert
path: meincontroller/meinwert
In Smarty wird die URL aber nicht richtig ausgegeben:
aus [
wird ]({url controller=meincontroller meinattribut=wert})
Muss da noch etwas registriert werden, oder ist die Registrierung des Events falsch?
    return [
        'Shopware_Components_RewriteGenerator_FilterQuery' => 'onFilterRewriteQuery'
    if ($query['controller'] === 'meincontroller' && isset($query['meinattribut'])) {
        $orgQuery['meinattribut'] = $query['meinattribut'];
    return $orgQuery;
Gruss, Sven
