Slim Application Error beim letzten Schritt der Installation
ich bin beim letzten Schritt der Installation angelangt (/recovery/install/finalize/) und dann kommt folgende Fehlmeldung:
Type: ErrorException
Code: 2
Message:„continue“ targeting switch is equivalent to „break“. Did you mean to use „continue 2“?
File: /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php
Line: 2636
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte und wie ich den Fehler umgehe?
Danke & gute Nacht!
Welche PHP-Version setzt du ein?
PHP 7.3 kann erst ab der 5.6 (Ende Juli/Anfang August) genutzt werden.
Ja, vielen Dank. Mit PHP 7.2 funktioniert es.
