Hallo, kann mir hier jemand weiterhelfen,
seit dem Update auf Shopware 6.6.10.0 erhalte ich folgende Fehlermeldung beim erstellen der Sitemap über die Console
This server is powered by Plesk.
Run the ‚plesk login‘ command and log in by browsing either of the links receive d in the output.
Use the ‚plesk‘ command to manage the server. Run ‚plesk help‘ for more info.
root@vpn:~# cd /var/www/vhosts/pc-bundle.de/httpdocs
root@vpn:/var/www/vhosts/pc-bundle.de/httpdocs# php bin/console sitemap:generate
16:01:39 CRITICAL [console] Error thrown while running command „sitemap:generat e“. Message: „Class „Normalizer“ not found“ [„exception“ => Error { …},„command“ => „sitemap:generate“,„message“ => „Class „Normalizer“ not found“]
Symfony\Component\ErrorHandler\Error\ClassNotFoundError^ {#3000
#message: „“"
Attempted to load class „Normalizer“ from the global namespace.\n
Did you forget a „use“ statement?
#code: 0
#file: „./vendor/symfony/string/AbstractUnicodeString.php“
#line: 31
trace: {
./vendor/symfony/string/AbstractUnicodeString.php:31 { …}
./vendor/symfony/console/Helper/Helper.php:45 { …}
./vendor/symfony/console/Application.php:875 { …}
./vendor/symfony/console/Application.php:846 { …}
./vendor/symfony/http-kernel/EventListener/DebugHandlersListener.php:93 { …}
./vendor/symfony/error-handler/ErrorHandler.php:538 { …}
Symfony\Component\ErrorHandler\ErrorHandler->handleException() {}
