Sitemap Adresse?
Wie ist denn die korrekte Adresse der Sitemap?
Ich habe bei den Suchmaschinen Fehlermeldungen erhalten.
Eigentlich sollte “https://deinedomain.de/sitemap.xml” funktionieren.
Die Sitemaps für die Sprachen kannst du über “https://deinedomain.de/en/sitemap.xml”, “https://deinedomain.de/fr/sitemap.xml” usw. aufrufen.
Darin ist dann die URL zur gezippten Variante deiner Sitemap. (Kannst du zum Beispiel mit 7zip entpacken und darin siehst du dann deine eigentliche Sitemap)
Über “bin/console sitemap:generate -i DEINEVERKAUSKANAL-ID” kannst du die Sitemap neu erstellen.
Die DEINEVERKAUSKANAL-ID findest du unter anderem, wenn du im Backend/Adminbereich auf den Verkaufskanal klickst und oben in der URL die ID entnimmst:
https://DEINEDOMAIN.de/admin#/sw/sales/channel/detail/ de4cddc497c048a856d31861d97680fc /base
Ok danke, d.h. wenn ich https://deinedomain.de/sitemap.xml  angebe, dann haben die Suchmaschinen alles was sie benötigen zunächst?
Moin Moin,
ich versuche die Sitemap in Google Search Console einzugeben.
Leider funktioniert das nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben wie das alles eingerichtet wird.
Shopware 6.2.2
MfG Rainer
@Jostshopping24‍
Ja, so sollte das funktionieren, wenn SW alles rchtig gemacht hat.
@AMSPO24online‍
Was sagt denn die Google Search Console?
Hast du mir den Link zu eurem Shop bzw. hast du einmal eure sitemap.gz Datei entpackt?
@dweseom‍
aha, wohin muss ich die Entpacken “sitemap.gz”,
und dann, wenn entpackt, welche der einzelnen Sitemaps unter “Google Search Console” eintragen - alle?
Danke für deinen Hinweis.
Bei uns ist hier nur eine sitemap.xml in der sitemap.gz enthalten.
Das mit dem Entpacken habe ich nur erwähnt damit du dir die eigentliche Sitemap.xml einmal anschauen kannst und prüfen, ob hier alles korrekt drin steht. Das heißt du kannst di .gz herunterladen und dann auf deinem Desktop entpacken.
In der Search Console sollte eigentlich auch .gz funktionieren, falls nicht die sitemap.xml hochladen.
@dweseom‍
Danke, ich denke das es Funktioniert.
MfG  Rainer
Ich müsste noch mal das Thema aufgreifen.
Wenn ich die Sitemap aufrufen möchte, unter “https://deinedomain.de/sitemap.xml”  dann kommt folgendes:
Sollte mir da nicht die Seite angezeigt werden? So kann doch auch keine Suchmaschine auslesen?!?!?!?
@Jostshopping24‍
Doch, das können die Suchmaschinen auslesen. Dei Datei zählt alle relevanten sitempas aus. Wenn Du sehr viele URLs hast, müssen die auch in mehrere sitemaps aufgeteilt werden.
Du kannst die URL aus der Datei auch direkt aufrufen, entpacken und schauen, welche URL aufgelistet sind.
@hth schrieb:
@Jostshopping24‍
Hm ok danke. Aber dann stimmt trotzdem etwas nicht, weil die Suchmaschinen mir Fehler anzeigen sowie keine gefunden URL´s…
Die Generierung der sitemap.xml ist extrem langsam. Evtl. stoppt Google den Abruf deswegen. Gibt es keine Informationen zum Fehler?
Also ich hab mal ein bisschen rum probiert, welche Dateien gefunden werden, das habe ich jetzt. Jetzt wird auch angezeigt, welche Fehler auftreten.
Die Eine Datei ist zu groß:
"Deine Sitemap überschreitet die Höchstgrenze für die Dateigröße. Bitte erstelle mehrere Sitemaps mit weniger URLs, um die zulässige Dateigröße einzuhalten. "
Das kann ich doch aber gar nicht steuern oder? Es sind ja bereits 3 Sitemap Dateien.
Bei der anderen Datei meckert er wie folgt:
Dies ist keine gültige URL. Korrigiere die URL und reiche die Daten erneut ein.
Beispiele
URL:
/navigation/1854bb46c12942d2b5d86f4df9eaa8df
Zeile 1
Übergeordnetes Tag:
url
Tag:
loc
URL:
/navigation/1216fe3389384bf0944fa03e035abdeb
Zeile 1
Übergeordnetes Tag:
url
Tag:
loc
URL:
/navigation/8b4d7a76600d4f4994ecf17f6a8236a3
Zeile 1
Übergeordnetes Tag:
url
Tag:
loc
Es ist eine sitemap.xml.gz und die enthält auch nur eine sitemap.xml . Diese wiederum sollte ca. 8500 URLs enthalten. Ich habe jetzt nur grob nach “” gefiltert.
So etwas wie diese  /navigation/5419f99f464e4eab81c29e43a0a99cac kann entstehen, wenn zwei Kategorien identische Namen haben. Das ist ein 404 Error bei dir (ist das evtl. eine Strukturkategorie, so haben Kunden von mir das schon hinbekommen) und den mahnt die Search Console eigentlich nur als Hauptfehler an, der führt nicht dazu, dass alle anderen URLs ignoriert werden.
Ich verstehe nicht, wie Du auf die Anzahl von 3 sitemaps kommst. Ich habe ganz normal deine sitmap.xml abgerufen, entpackt und die entpackte XML-Datei geöffnet. Damit solltest Du keine Probleme mit der Search-Console haben. Was führst Du denn genau für Schritte aus?
Die Geschwindigkeit kannst Du nur durch Anpassung der Server-Ressourcen verbessern. Vorab solltest Du allerdings testen, ob Plugins deinen Shop an der Stelle ausbremsen.
Ach so, ich war irritiert, da in meinem Sitemap Ordner 3 Dateien sind, ich dachte, die muss ich alle angeben.
Eigentlich habe ich darauf geachtet, dass alle Kategorien unterschiedliche Namen haben und wenn mir mal was doppelt passiert ist, habe ich das geändert. Kann ich das im Nachhinein ändern?
Wie teste ich denn, ob ein Plugin ausbremst? Wir haben nämlich Ressourcen technisch schon ziemlich hoch gerüstet…
Deinstallieren und prüfen, ob die einzelnen Shopbereiche schneller laufen. Bezogen auf die Ausgangsfrage, ob die sitemap-Generierung schneller erfolgt.
