single_selection nicht Name sondern Description
bin gerade beim Versuch eines Plugins und hab nun eine kleine Frage:
$crudService = Shopware()->Container()->get('shopware_attribute.crud_service');
        $crudService->update(
            's_core_auth_attributes',
            'lbntz_order_state',
            'single_selection',
                'label' => 'Order Status',
                'displayInBackend' => TRUE,
                'entity' => \Shopware\Models\Order\Status::class
        Shopware()->Models()->regenerateAttributeProxies(['s_core_auth_attributes']);
Jetzt wird mir in dem Dropdown Feld vom Status immer der Name ausgeben, möchte allerdings die Description ausgeben.
Wie kann ich hier einen anderen Wert anzeigen lassen?
Lg Leibnitz
Du musst dir einen eigenen SwagAttribute.FieldHandler dafür schreiben:
https://developers.shopware.com/developers-guide/attribute-system/#define-own-single-and-multi-selection
Die Doku ist leider nicht so gut an der Stelle. Aber das Beispiel Plugin ist ganz gut:
https://developers.shopware.com/exampleplugins/SwagAttribute.zip
Wenn du das nicht für alle Status Felder haben willst, kannst du deinen Spaltennamen so ähnlich wie hier abfragen:
// first line magic?!?
Ext.define('Shopware.attribute.GhHasScmProcessAutomationErrorFieldHandler', {
    extend: 'Shopware.attribute.BooleanFieldHandler',
    supports: function(attribute) {
        var me = this;
        var supports = me.callParent(arguments);
        return (supports && attribute.get('tableName') == 's_order_attributes' && attribute.get('columnName') == 'gh_has_scm_process_automation_error');
    create: function(field, attribute) {
        var me = this;
        field = me.callParent(arguments);
        field.readOnly = true;
        return field;
