Hab das Problem dass die Sicherung mit MSD1.42.4 meist fehlschlägt.
errorlog:
[Thu Jan 18 17:24:10.691635 2018] [evasive20:error] [pid 8723] [client 93.234.6.211:51041] client denied by server configuration: /var/www/vhosts/XXXXX-online.de/httpdocs/msd1.24.4/dump.php, referer: https://www.XXX-online.de/msd1.24.4/dump.php
Mal geht er bis Tabell 40 mal bis 100.
Kann verschiedene Gründe haben… Maximale Verbindungszeit, maximale Übertragungsmenge pro Verbindung, etc. etc… Normalerweise würde der Fehler dann allerdings ein wenig anders aussehen… Hast du vielleicht eine htaccess im Einsatz, welche den Zugriff auf einige der Daten untersagt? Oder hat das Dump-Skript einen falschen Benutzer oder zu wenig Rechte auf dem Server um die gewünschten Aufgaben zu erfüllen?
Wenn du nur von der Datenbank ein Backup benötigst, so kannst du theoretisch auch ein einfaches Standalone-Tool (z.B. HeidiSQL) nutzen und per Shopware-DB-Zugangsdaten aus der config.php den Verbindungsaufbau herstellen. Shopware-Backup zu erstellen dauert mit solchen Tools i.d.R. auch nicht sonderlich lange.
