Shopware hinter Reverse Proxy nutzt http statt https
Ich habe einen Docker Container mit:
  • apache2 auf Port 888 (ohne SSL) und Shopware 6
und einen weiteren mit:
  • einem Caddy Webserver der als Reverse Proxy dient und auf Port 80 und 443 läuft (80 ausschließlich als Redirect von HTTP => HTTPS)
Während dem Installationsprozess wird nun ein Request an http://store.example.com/installer/database-migrate gemacht, was eh erstmal kein Browser zulässt (da es sich hierbei um HTTP handelt, aber der Installer ja über HTTPS aufgerufen ist)
Wie kann ich dafür sorgen, dass Shopware auch wenn es selber nicht direkt mit HTTPS läuft (da es ja erst über den Reverse Proxy kommt) trotzdem https:// statt http:// benutzt?
Edit: APP_URL und STOREFRONT_PROXY_URL in der .env sind bereits auf https://store.example.com gesetzt.
Hi, das ist zwar Lösung für das Problem aber ich habe ein ähnliches Setup mit Caddy als reverse proxy und erhalte einen mixed content Fehler, konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
Wenn ja, wie genau?
Hast du TRUSTED_PROXIES in deiner .env definiert?
Ja, sowohl in der .env, wie auch in der .env.local, vermutlich ist es nur in der .env.local notwendig, oder?
So sieht das aktuelle Setup aus
Ohne Caddy als reverse proxy funktioniert es fehlerfrei, das Frontend und Backend wird fehlerfrei geladen, schalte ich Caddy als reverse proxy dazu, tritt der Fehler mit mixed content auf, das Theme wird nicht vollständig geladen.
.env
###> symfony/messenger ###
# Choose one of the transports below
# MESSENGER_TRANSPORT_DSN=amqp://guest:guest@localhost:5672/%2f/messages
# MESSENGER_TRANSPORT_DSN=redis://localhost:6379/messages
# doctrine://default?auto_setup=0
###< symfony/messenger ###
###> symfony/mailer ###
# MAILER_DSN=null://null
###< symfony/mailer ###
###> symfony/lock ###
# Choose one of the stores below
# postgresql+advisory://db_user:db_password@localhost/db_name
LOCK_DSN=flock
###< symfony/lock ###
TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2,192.168.112.5,192.168.112.6,192.168.112.3,192.168.160.2
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2,192.168.112.5,192.168.112.6,192.168.112.3
TRUSTED_HOSTS=vanill.at,www.vanill.at
###> shopware/core ###
APP_ENV=prod
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
APP_SECRET=<redacted>
INSTANCE_ID=<redacted>
BLUE_GREEN_DEPLOYMENT=0
DATABASE_URL=mysql://root:root@localhost/shopware
# With Shopware 6.4.17.0 the MAILER_DSN variable will be used in this template instead of MAILER_URL
MAILER_URL=null://null
###< shopware/core ###
###> shopware/elasticsearch ###
OPENSEARCH_URL=http://localhost:9200
SHOPWARE_ES_ENABLED=0
SHOPWARE_ES_INDEXING_ENABLED=0
SHOPWARE_ES_INDEX_PREFIX=sw
SHOPWARE_ES_THROW_EXCEPTION=1
###< shopware/elasticsearch ###
###> shopware/storefront ###
STOREFRONT_PROXY_URL=http://localhost
SHOPWARE_HTTP_CACHE_ENABLED=1
SHOPWARE_HTTP_DEFAULT_TTL=7200
###< shopware/storefront ###
.env.local
APP_URL=https://vanill.at
DATABASE_URL=mysql://<redacted>:<redacted>@lcmp-mysql-1:3306/shopwaredb
COMPOSER_HOME=/var/www/html/var/cache/composer
ADMIN_OPENSEARCH_URL=http://localhost:9200
TRUSTED_DOMAINS=vanill.at
TRUSTED_HEADERS='["x-forwarded-for", "x-forwarded-host", "x-forwarded-proto", "x-forwarded-port", "x->
Ich habe auch eine framework.yaml erstellt in /srv/lcmp/www/config/packages , ohne Erfolg (die Datei gab es wider Erwarten nicht im Ordner /packages, habe diese selber erstellt)
# config/packages/framework.yaml
framework:
    # the IP address (or range) of your proxy
    trusted_proxies: '127.0.0.1,127.0.0.2,192.168.112.5,192.168.112.6,192.168.112.3,192.168.160.2'
    # trust *all* "X-Forwarded-*" headers
    trusted_headers: ['x-forwarded-for', 'x-forwarded-host', 'x-forwarded-proto', 'x-forwarded-port',>
Setz mal 0.0.0.0/0 als Trusted Proxy, wenn das dann klappt, dann hast du die falschen IPs hinterlegt.
Deine Trusted Headers sind nur vom kopieren aus der Konsole abgeschnitten oder?
So sieht die .env aktuell aus
LOCK_DSN=flock
TRUSTED_PROXIES=0.0.0.0/0
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2,192.168.112.5,192.168.112.6,192.168.112.3,192.168.160.2
APP_ENV=prod
so sieht die .env.local aktuell aus
TRUSTED_HEADERS='["x-forwarded-for", "x-forwarded-host", "x-forwarded-proto", "x-forwarded-port", "x-forwarded-prefix"]'
Ja, die waren wegen dem Kopieren abgeschnitten.
So sieht das Netzwerk caddy aus
        "Name": "caddy",
        "Id": "51d3eb268905ce067549daae818be0e613f010a7313b89d60813b77c68ac6897",
        "Created": "2024-03-24T19:07:33.964517939+01:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": {},
            "Config": [
                    "Subnet": "192.168.160.0/20",
                    "Gateway": "192.168.160.1"
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "29c1ab73a8d0806796e4a44375d929ca0be19d5fa0d10f72fd8b173681b955fd": {
                "Name": "srv-caddy-1",
                "EndpointID": "d7085d73c9b5d24917c5b4a75e97d3d786ac3174421948547d635e64fb28c3ff",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:a0:02",
                "IPv4Address": "192.168.160.2/20",
                "IPv6Address": ""
            "4e098bf3bb07a4e081e7281371fba6e2c9cc1c79513be9164dae32b068692e9f": {
                "Name": "lcmp-caddy-1",
                "EndpointID": "139cd0aed64eccf6635e2658fda9c6cacfd6e2c13586a88c302977e53df95b7e",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:a0:04",
                "IPv4Address": "192.168.160.4/20",
                "IPv6Address": ""
            "db9f6bda393229a14613234285a1d32b12fd4c1909f8c4915de3579f82d54e77": {
                "Name": "lcmp-php-1",
                "EndpointID": "9e1069a4d869075cb73ddaea120d121fc88ab1803b6ff04e3e1dd71e41b1a2a3",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:a0:03",
                "IPv4Address": "192.168.160.3/20",
                "IPv6Address": ""
        "Options": {},
        "Labels": {}
Das ist die interne IP-Adresse des Caddy proxies
docker container inspect 29c1ab73a8d0 | grep "IPAddress"
            "SecondaryIPAddresses": null,
            "IPAddress": "",
                    "IPAddress": "192.168.160.2",
Fehler unverändert
@MBDealer Herzlichen Dank für Deinen Tipp mit der .env.local, das war Teil der Lösung. Ich musste zusätzlich auch
php_fastcgi  php:9000 {
	trusted_proxies private_ranges
im Caddyfile in /srv/lcmp/caddy_docker ändern, damit der PHP Service die Header korrekt weiterleitet
Schöne Grüße
Ich habe jetzt wieder den Fehler, dass Inhalte über http angefordert werden statt https, obwohl ich in der
framework:
    trusted_proxies: '0.0.0.0/0'
    trusted_headers: ['x-forwarded-for', 'x-forwarded-host', 'x-forwarded-proto', 'x-forwarded-port', 'x-forwarded-prefix']
    # or, if your proxy instead uses the "Forwarded" header
    #trusted_headers: ['forwarded']
gesetzt habe und in der .env.local
APP_URL=https://shop3.vanill.at
DATABASE_URL=mysql://shopwaredbuser:<redacted>@lcmp-mysql-3:3306/shopwaredb
#INSTANCE_ID=<redacted>
TRUSTED_DOMAINS=shop3.vanill.at
sowie in der .env
APP_ENV=prod
APP_URL=https://127.0.0.1:8000
LOCK_DSN=flock
STOREFRONT_PROXY_URL=https://localhost
So sieht das Caddyfile aus
:80 {
    encode gzip zstd
    root * /var/www/html/public
    php_fastcgi php-lcmp3:9000 {
    file_server
    header {
        -server
        -Link
        -X-Powered-By
        # disable FLoC tracking
        #Permissions-Policy interest-cohort=()
        # enable HSTS
        Strict-Transport-Security max-age=31536000;
        # disable clients from sniffing the media type
        X-Content-Type-Options nosniff
        # clickjacking protection
        X-Frame-Options DENY
       # keep referrer data off of HTTP connections
       Referrer-Policy no-referrer-when-downgrade
    log
Ich habe echt keine Ahnung mehr, woran das jetzt noch liegen könnte.
Ich konnte es lösen, in dem ich diese index.php verwendet habe
Gibt es eine Lösung / Erklärung wie das jetzt in den aktuellen Releases persistent gelöst wird ?
Mit NEXT-29302 - Fix changelog and phpstan error · shopware/shopware@52258fe · GitHub wurde das verhalten scheinbar geändert…
Ich werde ja jetzt nicht nach jedem Update die Index aus Version 6.5.3 kopieren oder ?!? :smiley:
Da muss doch etwas an der Konfiguration anders oder so ?? Oder ?
Benutzt keiner auf keiner aktuellen Version CloudFlare o.ä. ?
Wenn du die Trusted Proxies in deiner .env oder .env.local definiert hast, genügt es laut Symfony, in der z-framework.yaml die Trusted Proxies aus dem Environment zu übernehmen
# config/packages/z-framework.yaml
framework:
    trusted_proxies: '%env(TRUSTED_PROXIES)%'
Vielen Dank, die Lösung mit der z-framework.yaml hat bei mir in Version 6.6.6.1 funktioniert.
Ich hatte zwar die TRUSTED_PROXIES Zeile in der .env.local und das hat auch bis Version 6.5.x funktioniert. Aber beim letzten Update auf die 6.6 Version hatte ich wieder das Problem mit http Links. Da wird die Variable wohl nicht mehr standardmäßig aus der .env.local ausgelesen.
Merci :+1:
