Moin, leider habe ich nach dem Update ein white screen.
Nie probleme gehabt bei den Updates.
aktuelle Version Version 6.4.8.2
Update auf Version 6.4.9.0
Irgendwelche Fehlermeldungen im Log? Eventuell war ein Plugin nicht kompatibel.
Bei mir funktioniert Mollie nicht nach dem update.
Ich habe auch einen Fehler. Jetzt geht nix mehr.
atal error : Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in /home/l43b3u19ing0/public_html/amspo24online.de/var/cache/prod_hc82af8b704f938b88c8cd03332d4c5e4/ContainerAozampH/Shopware_Production_KernelProdContainer.php on line 19899
Fatal error : Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in Unknown on line 0
Wie bekommt man das Mollie raus?
Das kannst du über die Datenbank deaktivieren.
Welche Felder bzw. Feld ist das in der Datenbank?
In der Tabelle plugin beim entsprechenden Plugin den Wert active auf 0 setzen.
genau das habe ich auch
Zulässige Speichergröße von 536870912 Bytes erschöpft
Welche Speichergröße sollte eingestellt werden?
Bei mir lag es nicht an der Speichergröße, ich hatte es bis 4GB ausprobiert und er Fehler kam trotzdem.
Nachdem ich alle Plugins deaktiviert hatte lief alles wieder.
Dann alle Plugins wieder aktivieren und gucken ob der Fehler bei einem wieder auftaucht.
Ich deaktiviere immer alle Plugins vor einem Update.
Es lief ja auch ohne einen Fehler durch. Ich denke, dass ich ein nicht kompatibles Plugin danach aktiviert hatte. Ich warte jetzt, bis all meine Plugins auf den 6.4.9.0 Stand sind!
Hast du das lösen können?
Ja, es war das Plugin von easy Credit, wurde aber schon aktualisiert. Es läuft wunderbar ![]()
