wir nutzen die Admin API für Shopware 6.4 erfolgrecih für das Einstellen von Bestellungen, Abfragen nach Bestellungen und Produkte.
Beim Versuch die Retourendaten abzuholen, erhalten wir aber einen 404 (not found) Fehler.
Müssen wir einen anderen Endpunkt verwenden?
Wir sind für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße,
Werner
Hallo Max_Shop,
vielen Dank für den Hinweis, aber auch dieser Endpunkt liefert nur ein „404 Not Found“.
Wohlgemerkt, andere Endpunkte wie „order“, „search/order“, „pickware-erp-warehouse-stock“ funktionieren einwandfrei.
Nur bei „order-return“ und „order-return-line-item“ klappt es nicht.
Hast Du irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
Viele Grüße,
Werner
Wir haben es mit UUID probiert als auch ohne (einfach mit limit-Parameter)
z.B. ‚/api/order-return-line-item?limit=10‘
Nix klappt.
Der Endpunkt sollte eigentlich nur 200 oder 401 zurückgeben. 404 würde in der Tat bedeuten, dass die URL nicht gefunden wurde. Vielleicht ist das erst ein 6.5 Endpunkt? Habe gerade leider keine Möglichkeit zu testen. Ich markiere mir mal den Thread und teste bei Gelegenheit.
Danke!
Falls sonst jemandem etwas dazu einfällt: bitte melden!
