The provided CSRF-Token is invalid. If you’re sure that the request to path „/backend/Login/load/?f=m/Locale|v/Main|v/main/Form|store/Locale|c/Main&no-cache=1542916276“ should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface.
Was kann ich da machen bzw. was ist da los?
Also Shop geht wieder aber woher kommt der Fehler? Ohne Vorwarnung war Shop für 30sek weg.
Also die Meldung betrifft nur das Backend. Frontend hat mit der Fehlermeldung nix zu tun.
war aber auch zeitgleich mit bad gateway error 502 weg
Dann ist das wohl eher die Ursache und nicht die Fehlermeldung.
Bei Bad Gateway müsstest du schon die Serverlogs fragen, was da passiert ist.
