Ich habe irgendwo in den Textbausteinen eine Telefonnummer geändert - dabei ging es um den Gewerbenachweis.
Wenn ich den Textbaustein aufrufe, ist die Änderung auch zu sehen .- nur im Frontend - oben rechts - unter Service Hotline - wenn ich den Punkt Händler Login da aufrufe, kommt die voreingestellte Ruf-Nr. zum Vorschein und nicht meine Geänderte.
Gibt es noch einen anderen Punkt, wo ich das einstellen kann - die Liste in der ich es geändert hatte war Spalte LINKS - aber die Service Hotline ist ja im header rechts oben.
Ja, der leert sich immer beim Ausmachen von Firefox. Ich habe ihn aber eben auch noch einmal vorsichtshalber entleert - immer noch das gleiche Ergebnis.
In den Textbausteinen ist die richtige Nr. - im Frontend online sind es in beiden Fällen die falschen Nr.
Einstellungen->Caches/Performance (NICHT auf den ausklappenden Eintrag Shop cache leeren sondern auf Caches/Performance klicken)->Reiter Cache->Alle Auswählen->Leeren->Neu Kompilieren
Auf die Ideewäre ich beim besten Willen nicht gekommen.
Vielen Dank
PS: Bezüglich meiner Anfrage Artikelimport könnt ihr mir nicht zufällig auch weiterhelfen. Gerade im beztug auf eine fertige Importliste bei der ich nur noch die Spalten füllen muss.
Der Import ist doch immer gleich - zumindest, wenn es um den Import von „normalen“ Artikeldaten nebst Kategorien geht. Oder ?
Ich habe schon einiges gegoogelt aber mir war das ein bisschen zu viel und zu hoch, als es dann um Kategorie ID´s und Co ging. Das habe ich einfach nicht verstanden.
