SEO-Urls-Artikel-Template
mein Shop läuft mit Nginx. URLs von Artikelseiten werden folgendermaßen ausgegeben:
https://www.meinshop.com/der-artikelname-197#.W6jAzxMzZ24
In den SEO-Router-Einstellungen ist bei SEO-Urls-Artikel-Template folgendes eingestellt: {$sArticle.name}.
Wie erreiche ich eine URL die so aussieht: https://www.meinshop.com/der-artikelname. Ich habe schon ziemlich viel versucht, leider bisher ohne Ergebnis.
{$sArticle.name} ist schon richtig. Vielleicht nach der Anpassung den SEO-Index neu augbauen lassen (siehe bei Grundeinstellungen).
Danke R4M, habe ich schon versucht, hat leider nichts geändert. Dem muss ich hinzufügen, daß ich zuvor als Parameter für die URL {$sArticle.name}-{$sArticle-id} hatte.
Da habe ich gerade letzte Woche einen Blog zu dem Thema geschrieben: https://shopfluesterer.de/shopware-seo-url-freitextfelder-artikel-kategorie/
Etwas weiter unten findest du die Hinweise wie du zuverlässig mit Cache leeren und das Zurücksetzen des Datum in den SEO/Router-Einstellungen die URLs neu generierst.
Auch habe ich dabei was zu den IDs hinter den URLs geschrieben. Ich würde sie drinnen lassen, wenn es keine wirklich trifftigen Gründe gibt diese zu entfernen.
Was allerdings dieser Buchstaben-Zahlen-Salat bei dir ist weiß ich nicht.
Sehr gut verfasster Artikel zu dem Thema. Mal sehen ob ich mein Problem lösen kann.
Leider scheint deine Seite nicht mehr erreichbar zu sein, könnte jemand sagen, was da schönes stand!? :D
