Hi, gibt es eine Möglichkeit bei dem erweiterten Menü einen Scroll-Balken einzustellen? Wenn das Menü zu groß und über den Bildschirm hinaus geht kann man die unteren Kategorien nicht sehen. Wenn man nach unten scrollen will ohne dass sich das Menü wieder schließt muss man die Pfeiltasten auf der Tastatur verwenden. Es wäre also gut wenn man eine Scroll bar einstellen könnte wenn das Menü so groß ist. Geht sowas?
Hallo, das kannst du mit entsprechenden Anpassungen sicher im Theme umsetzen. Persönlich würde ich aber ggf. überlegen, ob das nicht irgendwann zu unübersichtlich wird… Du könntest evtl. auch die Kategorisierung prüfen oder weniger Ebenen ausgeben. Vielleicht kannst du auch den Platz und Größe optimieren? Ich selber bin kein Freund davon, innerhalb eines Dropdown-Menüs noch weiter zu scrollen. Ist sicher Geschmacksache, aber wird dadurch sicher nicht übersichtlicher. Das aber nur als Gedanke
Sebastian
