Hallo, vielleicht hat da wer eine Lösung oder ähnliches Problem.
Wenn ich ein neues s_articel_attribute anlege, wird zwar in der Datenbank die entsprechende Spalte(n) angelegt, allerdings hört das Doctrine Model im Backend nicht mehr auf zu laden.
Bei den anderen attribute Möglichkeiten besteht dieses Problem nicht.
Kann es daran liegen, dass ich schon 6 neue Articel-Attribute angelegt habe? Gibt es da eine Begrenzung?
danke für die Antwort. Das Model neu generieren wollte ich ja, funktioniert aber bei den Articel Attributen nicht. Habe die Foreign-Key Repartur laut Anleitung durchgeführt, doch auch das bringt keinen Erfolg und doctrine hängt beim generieren.
das Spalten-Limit liegt bei 4096, in der Regel stößt man aber eher an die maximale Zeilengröße von 65kb (https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/column-count-limit.html). Bei 6 Attributen ist es also eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt, wenngleich du die Shopware-internen Attribute (20) + Plugin-Attribute noch berücksichtigen musst. Abhängig vom Datentyp der Spalten kann man da (theoretisch) schon irgendwann an das 65kb Limit stoßen.
Normalerweise gibt es ja in der Entwicklerkonsole deines Browsers oder im Shopware-Log eine Fehlermeldung. Findest du dazu etwas? Das würde vielleicht Aufschluss darüber geben, wo genau der Fehler nun liegt.
ich verwende die Attribute für zusätzlich Tabs wo dann etwa die Allergene, die Eigenschaften usw. ausgegeben werden. Wie finde ich heraus, ob es am 65kb Limit liegt? Im Logfile wird nichts geschrieben. Muss, wenn ich die Generierung starte nach Minuten die Seite neu laden da sich nichts tut.
BestShopPossible, was meinst du mit wie, bin lt. Anleitung vorgegangen und so schwer ist das ja nicht.
wenn das Backend ewig lädt beim Neugenerieren der Attribute, dann weil vermutlich ein Fehler geworfen wird, und somit keine erwartete JSON Response zurückkommt. (Was dazu führt, dass der mit Hilfe von Javascript gezeigte Loader nicht mehr beendet wird)
Schau mal wenn Du die Browser-Konsole öffnest unter Network, was da zurückkommt wenn Du die Neugenerierung anwirfst. Alternativ kannst Du auch versuchen die Attribute Models über die Server-Konsole neu zu generieren. Dabei sollte der Fehler dann direkt auf der Konsole ausgegeben werden.
danke,werde ich versuchen. Ich glaube ja fast,es liegt am Hoster. Habe jetzt einen neuen Testshop aufgesetzt. Ohne das ich etwas geändert habe, läuft auch hier direkt im neuen Shop die Generierung ewig. Was stimmt da bei den Servereinstellungen nicht? Wäre für mich naheliegend dass es daran liegt.
