ich habe einen Produktexport-Feed mit Ausgabe von Eigenschaften erstellt.
Er funktioniert in vielen Kategorien des Shops.
In einer Kategorie, mit entsprechenden Unterkategorien, bricht der XML-Export ab mit der Info:
This page contains the following errors:
error on line 2 at column 12: Namespace prefix g on id is not defined
error on line 8 at column 20: Namespace prefix g on product_type is not defined
error on line 10 at column 18: Namespace prefix g on image_link is not defined
error on line 11 at column 17: Namespace prefix g on condition is not defined
error on line 12 at column 20: Namespace prefix g on availability is not defined
error on line 13 at column 21: Namespace prefix g on price is not defined
error on line 14 at column 17: Namespace prefix g on brand is not defined
error on line 15 at column 12: Namespace prefix g on gtin is not defined
error on line 16 at column 11: Namespace prefix g on mpn is not defined
Nehme ich die Anweisung für die Eigenschaften raus funktioniert der Feed.
{assign var="properties" value=$sArticle.articleID|property:$sArticle.filtergroupID}
{foreach from=$properties item=property}
{if $property}
{if $property.name == "Land"}
<Land>{$property.value|escape}</Land>
{/if}
{/if}
{/foreach}
Auch wenn ich die foreach-Schleife entferne wird der Fehler angezeigt.
Anscheinend passiert der Fehler bei der Erstellung des Arrays für die Eigenschaften.
Ich finde auch in keiner Log-Datei einen Hinweis auf einen Fehler.
Bin echt ratlos. ![]()
Grüße
sunflower
