Problem mit eigene Berechnung der Versandkosten
Mein Kunde möchte gerne
  • Paletten pro Stück mit 9,95 Euro
und
  • alle anderen Produkte pro 30 kg mit 1,90 Euro
berechnen. Dafür habe ich eine Formel unter “eigene Berechnungen” erstellt:
sum(
	IF(
		at.attr4='1',
		b.quantity*9.95,
		CEIL((d.weight*b.quantity)/30)*1.9
Die Paletten werden jetzt richtig berechnet, aber die normalen Produkte werden quasi pro Stück mit 1,90 € berechnet.
Beispiel:
Produkt A - 20kg
Produkt B - 1kg
Versandkosten 3,80 € und nicht 1,90 €
Was habe ich falsch gemacht?
du müsstest hier die Summe des Gewichtes der normalen Produkte nutzen und diese in einem eigenen IF-Berechnen.
Hierzu würdest du die Berechnung z.B. so verändern, wenn du die Werte addiert berechnen möchtest:
sum(IF(at.attr4=‚1‘,b.quantity*9.95,0)) + CEIL(SUM(IF(at.attr4=‚1‘,0,(d.weight*b.quantity)))/30)*1.9
Alternativ könnte die Berechnung auch in einem IF-So aussehen:
sum(IF(at.attr4=‚1‘,b.quantity*9.95,CEIL(SUM(IF(at.attr4=‚1‘,0,(d.weight*b.quantity)))/30)*1.9))
Viele Grüße aus Schöppingen
Janine Overhaus-Kocan
Vielen Dank!!!
Die erste Formel ist richtig (die zweite ergibt einen Fehler). Man muss als die Berechnung in zwei Teile aufteilen :slight_smile:
Noch einmal die Lösung für andere mit diesem Problem
sum(
    IF(
        at.attr4='1',
        b.quantity*9.95,
        0
CEIL(
    SUM(
        IF(
            at.attr4='1',
            0,
    ) / 30
) * 1.9
