Plugin Manager lädt nicht mehr nach Update auf 5.0.2
Ich habe gerade ein Update auf Shopware 5.0.2 gemacht. Seither bekomme ich folgende Meldung, wenn ich den Plugin-Manager starte. [quote]
Fatal error : Class ‚Shopware_Plugins_Backend_SwagMigration-master_Bootstrap‘ not found in /www/htdocs/w0056a1d/shopware5/engine/Shopware/Components/Plugin/Namespace.php on line 264
503 Service Unavailable[/quote] Was tun?
Hallo, suche in deinem „engine/Shopware/Plugins“ nach einer Datei die den Text „Shopware_Plugins_Backend_SwagMigration-master_Bootstrap“ enthält, dies muss in „Shopware_Plugins_Backend_SwagMigration_Bootstrap“ umbenannt werden. Es sieht so aus als hätte da jemand einen Klassennamen umbenannt. Das hat aber nichts mit Update des Shops zu tun. Vg, Benjamin Cremer :shopware:
Vielen Dank Benjamin, das hat geholfen. Läuft alles wieder.
Hallo erstmal… Bin Total neu auf diesem Gebiet… hatte Shopware 4.XX drauf da hat eigentlich alles funktioniert bis ich dann den Update auf 5.0.4 gemacht habe. Jetzt Startet der Plugin Manager nicht mehr und ich bekomme folgende Fehlermeldung. Kann kein Plugin im Backend löschen oder bearbeiten Könnt ihr mir vllt. helfen Vielen Danke im Voraus. Burak SyntaxError: Unexpected identifier at http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … 44:21:5361 at Object.Ext.globalEval (http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … 44:21:5369) at Ext.Ajax.request.success (http://Domain/backend/base?file=bootstr … 2979:477:5) at Object.Ext.apply.callback (http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … 4:21:67496) at Ext.define.onComplete (http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … :21:422670) at Ext.define.onStateChange (http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … :21:422314) at XMLHttpRequest. (http://Domain/engine/Library/ExtJs/ext- … 4:21:17406)
Klassenname
Pfad
Typ
Unbekannter Typ (1)
1
Shopware.apps.PluginManager
PluginManager?file=app
Unbekannter Typ
Abbrechen
Modul erneut laden
Hallo, den Fehler gibt es oftmals bei einem defekten Plugin. Hier machst du dir am besten ein Backup und löschst mal Schrittweise die Plugins in /engine/Shopware/Community per FTP. Nach jedem Löschen schaust du ob die Meldung weg ist. So solltest du das Plugin finden können. Danach kannst du dann Backup einspielen und nur gezielt dieses Plugin löschen. Moritz
Danke für die schnelle Hilfe hat alles super geklappt. Da ich ein Plugin im Backend hatte war da nicht mit viel suchen. Jetzt läuft es wieder. Super Danke… Einen Schönen Abend noch Gruß Burak3850
Hallo, ich bekomme leider auch eine kuriose Fehlermeldung. Bei mir lässt sich weder das Frontend noch das Backend aufrufen: Fatal error: Cannot redeclare class Shopware_Plugins_Frontend_SwagGoogle_Bootstrap in /www/htdocs/xxx/xxx/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/SwagMigration/Bootstrap.php on line 202 Thanks, Uwe [size=200]ALLES GUT, FEHLER GEFUNDEN[/size]
