Hallo Zusammen,
bei einem Update wird automatisch z.B. https://www.eine-domain.de/recovery/update/index.php/checks aufgerufen und die Wartungsseite erscheint.
Die weiteren Schritte, die normalerweis automatisch folge, wie z.B. dbmigration, werden nicht ausgeführt. Ich vermute den Fehler in der nginx-Konfig - kann jmd. dazu etwas sagen?
Stellt man den vHost auf Apache um, läuft das Update sauber durch.
Hier die aktuelle Conf
location ~ /.well-known {
allow all;
location = / {
index index.html index.php shopware.php;
if (!-e $request_filename){
rewrite . /shopware.php last;
proxy_buffer_size 1024k;
proxy_buffers 4 1024k;
proxy_busy_buffers_size 1024k;
gzip on;
gzip_proxied any;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
gzip_http_version 1.1;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 1024;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/css text/javascript application/x-javascript application/xml text/xml application/json application/javascript;
gzip_vary on;
gzip_static on;
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
location = /templates/_default/backend/_resources/resources/css/icon-set.css {
gzip off;
## Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
location ~ /\. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
## Deny all attems to access possible configuration files
location ~ \.(tpl|yml|ini)$ {
deny all;
## Deny access to media upload folder
location ^~ /media/temp/ {
deny all;
location ^~ /cache/ {
deny all;
location ^~ /files/documents/ {
deny all;
# Breaks backend/media/ rewrite
#location ~ /(engine|files|templates|media)/ {
# location ~ \.php$ {
# return 403;
location /check/ {
index index.php;
try_files $uri /check/index.php?$args;
## Plesk Webstat vorhanden
location /plesk-stat/webstat {
index index.html;
try_files $uri /plesk-stat/webstat/index.html?$args;
## Piwik vorhanden
location /piwik/ {
index index.php;
try_files $uri /piwik/index.php?$args;
location /engine/Library/TinyMce/themes/advanced/ {
index source_editor.htm;
try_files $uri /engine/Library/TinyMce/themes/advanced/source_editor.htm?$args;
# Shopware >= 4.3 unstall / update
location /recovery/install {
index index.php;
try_files $uri /recovery/install/index.php?$args;
location /recovery/update {
index index.php;
try_files $uri /recovery/update/index.php?$args;
# Shopware < 4.3 install / update
location /install {
index index.php;
try_files $uri /install/index.php?$args;
location /update {
index index.php;
try_files $uri /update/index.php?$args;
## Defining rewrite rules
rewrite files/documents/.* /engine last;
rewrite backend/media/(.*) /media/$1 last;
## All static files will be served directly.
location ~* ^.+\.(?:css|cur|js|jpe?g|gif|ico|png|html|xml)$ {
expires 1w;
add_header Pragma public;
add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
access_log off;
# The directive enables or disables messages in error_log about files not found on disk.
log_not_found off;
tcp_nodelay off;
## Set the OS file cache.
open_file_cache max=3000 inactive=120s;
open_file_cache_valid 45s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors off;
## XML Sitemap support.
location = /sitemap.xml {
try_files $uri /shopware.php?controller=SitemapXml;
location ~ \.php$ {
try_files $uri $uri/ =404;
## NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
## required for upstream keepalive
# disabled due to failed connections
#fastcgi_keep_conn on;
include fastcgi_params;
fastcgi_buffers 8 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
client_max_body_size 24M;
client_body_buffer_size 128k;
# Defining controller based route processing behaviour
if (!-e $request_filename) {
