wir mussten heute ein Backup per SQL einspielen, soweit so gut. Das Backup wurde leider gezogen, bevor zwei Plugins aktualisiert wurden. Nach dem Einspielen standen diese gemäß DB wieder zum Update verfügbar. Die Aktualisierung sorgte dann dafür, dass wir einen 503 Error bekamen. Daraufhin haben wir die MySQL DB wieder via Import wiederhergestellt. Anschließend gab es einen Fatal Error, welchen wir beheben konnten, indem wir der Anleitung zur Wiederherstellung der Foreign Keys gefolgt sind.
Soweit so gut, wenn ich jetzt einen Artikel i.d. Beschreibung öffne, oder die Bestell-Übersicht, pop folgender Fehler auf
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. [Semantical Error] line 0, col 26 near 'Shopware\Models\Attribute\Configuration': Error: Class 'Shopware\Models\Attribute\Configuration' is not defined. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/QueryException.php on line 63 Stack trace: #0 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(483): Doctrine\ORM\Query\QueryException::semanticalError('line 0, col 26 ...', Object(Doctrine\ORM\Query\QueryException)) #1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(971): Doctrine\ORM\Query\Parser->semanticalError('Class 'Shopware...', Array) #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1702): Doctrine\ORM\Query\Parser->AbstractSchemaName() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1557): Doctrine\ORM\Query\Parser->RangeVariableDeclaration() #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(1292): Doctrine\ORM\Query\Parser->IdentificationVariableDeclaration() #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(874): Doctrine\ORM\Query\Parser->FromClause() #6 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(843): Doctrine\ORM\Query\Parser->SelectStatement() #7 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(268): Doctrine\ORM\Query\Parser->QueryLanguage() #8 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parser.php(351): Doctrine\ORM\Query\Parser->getAST() #9 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(281): Doctrine\ORM\Query\Parser->parse() #10 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(293): Doctrine\ORM\Query->_parse() #11 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(969): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #12 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(924): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 2) #13 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(739): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 2) #14 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/CrudService.php(292): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getArrayResult() #15 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Service/CrudService.php(190): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\CrudService->getTableConfiguration('s_order_documen...') #16 engine/Shopware/Bundle/AttributeBundle/Controllers/Backend/AttributeData.php(93): Shopware\Bundle\AttributeBundle\Service\CrudService->getList('s_order_documen...') #17 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_AttributeData->listAction() #18 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('listAction') #19 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #20 engine/Shopware/Kernel.php(177): Enlight_Controller_Front->dispatch() #21 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #22 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #23 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #24 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #25 shopware.php(113): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #26 {main}
und wenn ich versuche die zwei Plugins im Plugin Manager zu entfernen, erscheint bei einem, folgendes:
Unable to install, got exception: [Semantical Error] line 0, col 26 near 'Shopware\Models\Attribute\Configuration': Error: Class 'Shopware\Models\Attribute\Configuration' is not defined.
Das andere Plugin lässt sich leider nicht löschen, dann folgt folgende Meldung:
Unable to uninstall, got exception: Table s_emarketing_vouchers_attributes has no column with name coe_voucherforcategories
Ich gehe also mal schwer davon aus, das hängt miteinander zusammen. Wie sieht die Lösung hier aus bzw. was müssen wir zur Fehlerbehebung tun?
Wir haben das eine Plugin via Plugin Manager gelöscht und das andere, indem wir den Ordner via FTP entfernt und in der Datenbank den Eintrag dazu entfernt haben.Anschließend lief das Connect update auch durch, was vorher auch zu einem Fehler führte. Das Ergebnis ist aber immer noch das Gleiche.
Es handelt sich um Shopware 5.2.7, wir könnten theoretisch auf 5.2.8 updaten um zu sehen, was passiert.
Viele Grüße und danke
