Multiselectbox im Frontend
Hallo liebe Community,
ich versuche momentan im frontend/register eine Multiselectbox einzubauen.
Leider wird beim Erstellen der Elemente im HTML dieses Div:
drum gelegt.
Dadurch wird aus dem Selectfeld eine Combobox.
Hat jemand einen Tip wie man ein Select anlegt?
In deiner Shopware Version werden die nativen Select Boxen durch ein JavaScript ersetzt. Die FancySelect Erweiterung biete IHMO kein Multiselect. Mit Shopware 5.3 wurde dieses Fancy Select entfernt. Es wird wieder die native Selectbox benutzt und angezeigt. Du könntest auch eine Ausnahme definieren, dass auf deine spezielle Selectbox das FancySelect nicht angewendet wird. Dann musst du aber noch ein bisschen an den Styles der normalen SelectBoxen arbeiten. Die sind ansonsten ungestylt und sehen anders aus.
Deaktivieren geht über das Attribut data-no-fancy-select=“true” an dem Select Element
Danke. das Attribut war das richtige.
Damit konnte ich auch nur die eine Selectbox beeinflussen!
