Lieferschein-Template für Subshop
Hallo Shopware-Gemeinde,
wir benötigen für einen Subshop einen speziellen Lieferschein. Ich habe auch trotz des Handbuchs nicht herausgefunden wie man einen neuen anlegen kann und diesen mit den Standardwerten belegt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den aktuellen Lieferschein zu kopieren und diese Kopie nur dem Subshop zuzuordnen. Sollte doch eigentlich eine Standardmethode sein diesen anzulegen? Oder braucht man für diese Funktion Programmiererfahrung mit Shopware und benötigt FTP-Arbeiten?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Hallo 10055,
wenn du dich mit der Shopware Template-Programmierung auskennst, musst du in einem eigenem Theme nur die documents/index_ls.tpl entsprechend anpassen. Danach muss du das neue Theme dem entsprechenden Subshop zuweisen (unter Grundeinstellungen > Shops > Dokumententemplate).
Solltest du nur die Kopf/Fußzeile anpassen wollen (Logo, Anschrift, etc), kannst du das in der PDF-Belegerstellung machen. Dazu einfach auf das Globus-Symbol beim entsprechenden Feld klicken. (Dort steht viel von “Übersetzung”, allerdings kann das 1:1 für Subshops angewendet werden. Shopware unterscheidet intern nicht zwischen Sub- und Sprachshops).
Hier ein ausführlicher Screenshot:
Dort ist alles hinterlegt, allerdings werden diese Angaben anscheinend ignoriert. In den Grundeinstellungen wurde unter “Dokumenten-Template” das richtige Template angegeben.
Gibt es denn noch irgendeine Einstellung, die vorgenommen werden muss, welche nicht im Handbuch steht?
