Less Files im Plugin einbinden / neues Plugin System
Hi und Servus,
ich versuche gerade im neuen Plugin-System ein Less File einzubinden und zwar so:
      return [
        'Enlight_Controller_Action_PostDispatchSecure_Frontend' => 'onFrontendPostDispatch',
        'Theme_Compiler_Collect_Plugin_Less' => 'addLessFiles',
    public function addLessFiles(\Enlight_Event_EventArgs $args)
        $less = new \Shopware\Components\Theme\LessDefinition(
        //configuration
        array(),
            //less files to compile
            array(
                __DIR__. '/Resources/views/frontend/less/all.less'
            //import directory
            __DIR__
        return new Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(array($less));
Die Theme Kompilierung schlägt aber fehl… Hat jemand ne Idee, weshalb das nicht mehr so funktioniert? Ab 5.2.13 muss das Ding ja direkt
in der angegeben Resource liegen und wird automatisch eingebunden. Aber was ist mit Vorgängerversionen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
@coarsy schrieb:
Hi und Servus,
return [
‚Enlight_Controller_Action_PostDispatchSecure_Frontend‘ => ‚onFrontendPostDispatch‘,
‚Theme_Compiler_Collect_Plugin_Less‘ => ‚addLessFiles‘,
//configuration
array(),
array(
DIR. ‚/Resources/views/frontend/less/all.less‘
//import directory
DIR
Chris
du musst dir definitiv das Entwickler - Handbuch besorgen, da steht das alles ausführlich drin. Es wird nicht immer jemanden geben, der das alles hier ausführlich beschreibt oder beantwortet. Ein „try & error“ bringt weder dich noch andere weiter. Auf jeden Fall solltest du das alte und das neue Pluginsystem nicht miteinander vermixen in der Hoffnung, dass das schon irgendwie funktonieren wird.
Automatisch wurden und werden LESS-Dateien nicht eingebunden, das muss man schon immer mit der all.less selbst tun.
Im neuen Pluginsystem erfolgt die LESS-Einbindung in etwa so:
use Shopware\Components\Theme\LessDefinition;
public function addLessFiles(){
  return new LessDefinition(
          __DIR__.
          '/../Resources/Views/frontend/_public/src/less/all.less'
Beste Grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
so stimmt das nicht ganz, siehe:
Autoloading of plugin resources
Plugin resources inside of the PluginName/Resources/frontend directory are now loaded automatically on theme compilation when using the new plugin system.
Example:
  • custom/plugins/SwagResourceTest/Resources/frontend/css/**.css
  • custom/plugins/SwagResourceTest/Resources/frontend/js/**.js
  • custom/plugins/SwagResourceTest/Resources/frontend/less/all.less
Steht im Changelog. Ich kriegs auch mit Deinem Beispiel nicht in, dass die Resource all.less im Pfad
kompiliert wird.
LG und Dankeschön,
Chris
@coarsy schrieb:
Hi Sebastian,
Example:
kompiliert wird.
LG und Dankeschön,
Chris
Der Pfad müsste aber „custom/plugins/SwagResourceTest/Resources/ Views /frontend/less/all.less“ lauten (Views war eigentlich immer schon dazwischen), wenn du mein Codeschnipsel nutzt ;). Am besten sollte man auch einen eigenen Subscriber dafür nutzen + Service. Die Einbindung funktioniert so auch (use Shopware\Components\Theme\LessDefinition; muss natürlich außerhalb sein) - steht auch fast 1 zu 1 so im Buch, wenn müsste es also auch dort falsch sein ;).
Ob es ab Shopware 5.2.13 automatisch geht, weiss ich nicht.
Beste Grüße
Sebastian
Ich habe mal das Testsystem auf eine aktuelle 5.2.14 gebracht und die Resourcen werden mitnichten kompiliert… Dann stimmt was im Changelog nicht!
Hmmm, auch das funktioniert nicht wirklich:
		          __DIR__.
		          '/../custom/plugins/CbeBlogSystem/Resources/views/frontend/less/all.less'
Die Daten liegen wohlgemerkt in dieser Struktur vor:
CbeBlogsysten
|__Resources
    |__views
               |__frontend
                               |__less und dann darin die all.less
Sehr komisch das Ganze… Mit dem alten System kam ich bislang besser zurecht, zumindest was das Less Compiling angeht. Für 2 Zeilen CSS muss man sich schon fast überlegen, ob mans nicht Inline macht…
DIR.
‚/…/custom/plugins/CbeBlogSystem/Resources/views/frontend/less/all.less‘
CbeBlogsysten
|__Resources
    |__views
               |__frontend
hast du es einfach mal mit Views probiert (Großschreibung, wie ich ja nun schon 2 x geschrieben habe)?
Beste Grüße
Sebastian
Ja, auch schon versucht, allerdings ohne Wirkung…
und auch schon mit dem Code von oben:
und dann unten bei den Funktionen:
          __DIR__.
und nicht mit deinem Code, wo du irgendwelche festen Werte (Pluginnamen etc) reinschreibst? Achte vorallem auch auf die Namen und nenn es nicht einfach so, wie du Bock hast (views klein, etc.).
Beste Grüße
Sebastian
Hi nochmal,
Danke für Deine Geduld. Wie so sollte man auch die Views groß schreiben, wenn das Verzeichnis wie oben erwähnt ja klein geschrieben ist. Abgesehen davon gibt es auch keni _public Verzeichnis, sondern die Daten liegen genau dort, wie ichs oben aufgemalt habe. Das macht mich echt fertig gerade!
@coarsy schrieb:
Hi nochmal,
Hall,
und warum legst du nicht einfach die Ordnerstruktur genauso an, wie Shopware es vorschreibt und ich nun mehrmals geschrieben habe? Wenn man es nicht so macht wie es vorgegeben ist, braucht man sich doch nicht wundern, das es nicht funktioniert. Das _public - Verzeichnis ist zum Beispiel auch Voraussetzung und wichtig im Pfad. Nur du schreibst das Verzeichnis views klein, Shopware schreibt es groß (Views), da kannst du bei jedem Shopware eigenen Plugin nachsehen.
Beste Grüße
Sebastian
Hi nochmal,
na, da in der neuen Doku des Pluginsystem irgendwo steht, dass man das Verzeichnis in Kleinschreibung anlegt. Selbstverständlich habe ich auch sämtliche Schreibweisen ausprobiert und auch die Ordnerstruktur entsprechend so angelegt, wie Du das vorgegeben hattest. Wir reden aber schon vom neuen Pluginsystem? Welches shopwareeigene Plugin basiert denn bereits auf dem neuen System? Die sind doch allesamt noch Oldschool…
Schau mal bitte hier, da isses auch klein geschrieben:
https://github.com/shyim/shopware-profiler/tree/master/Resources/views/frontend
er hat doch auch eine all.less eingebunden, und mit _public - Verzeichnis (siehe Pfad: https://github.com/shyim/shopware-profiler/blob/master/Resources/views/frontend/\_public/src/less/all.less). Ja wir reden logischerweise vom neuen Pluginsystem. Wahrscheinlich ist es bei views oder Views egal, beim Rest des Pfades aber nicht.
Beste Grüße
Sebastian
So, jetzt habe ich die all.less genauso angelegt wir er, aber so funktionierts immer noch nicht:
		         __DIR__.
Da ist doch einfach der Pfad immer noch falsch.
In seinem Subscriber heißt es: $this->viewDir . ‘/frontend/_public/src/less/all.less’,
Nur was ist hier $this->viewDir ?
Hast du denn in der Less etwas irreguläres stehen? Oder ist die leer?
Nein, alles in bester Ordnung. Sind nur 2 Zeilen. Der Compiler läuft auch durch, es wird aber einfach nix eingebunden
DIR.
‚/…/Resources/Views/frontend/_public/src/less/all.less‘
In seinem Subscriber heißt es: $this->viewDir . ‚/frontend/_public/src/less/all.less‘,
hast du wie er wenigstens für die LESS-Einbindung auch eine eigene Subscriber - Datei angelegt + service.xml - Eintrag etc ( https://github.com/shyim/shopware-profiler/blob/master/Subscriber/Assets.php#L19 )? Und der Pfad ist nicht falsch, wenn man es so abgelegt hat…
Beste Grüße
Sebastian
Hab ich alles gemacht, wenn ich mir den Pfad zur Lessdatei schicken lasse, dann steht bei Verwendung von:
__DIR__ . ‚/…/Resources/views/frontend/_public/src/less/all.less‘;
/html/shopware/shopwaretest/custom/plugins/CbeTrustedRich/Subscriber…/Resources/views/frontend/_public/src/less/all.less
Das Subscriber müsste also hier noch weg. Wenn ich den Pfad hardcoded eingebe, dann klappts wunderbar!
So, das war jetzt ne schwere Geburt… Ich habs jetzt und sogar dort in dem Pfad, wo ichs ursprünglich haben wollte. Ganz ohne _public etc…
viewDir = $viewDir;
	    return array(
	      'Theme_Compiler_Collect_Plugin_Less' => 'onCollectPluginLess'
	  public function onCollectPluginLess() {
	    return new \Shopware\Components\Theme\LessDefinition(
	      [$this->viewDir . '/Resources/views/frontend/less/all.less']
Danke für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
