Kontrollieren ob eine Datei existiert mittels PHP + Smarty
Moin zusammen,
ich möchte über einen Template mittels Smarty kontrollieren ob eine Datei exisitert und falls ja, diese halt zeigen.
Ich habe dazu eine PHP-Datei erstellt und diese mit einem PHP-checker kontrolliert. Der ist soweit in Ordnung.
Nun include ich diese PHP-Datei mit Smarty aber danach gibt die Seite eine Fehlermeldung, es funktioniert halt nicht (ein echter Fehler wird da nicht angezeigt).
Was mache ich da falsch?
TEMPLATE - Smarty:
{include_php file="/frontend/listing/manufacturecheckimage.php"}
PHP - Datei
Vielleicht kann einer weiterhelfen? Danke!
LG, S-D
Man kann kein PHP in Smarty inkludieren.
ok danke für die Info!
Wie bekomme ich das nun hin, also über Smarty in einem Template zu prüfen ob eine Bild-Datei existiert?
Ich bin schon eine Woche am rumtüfteln, habe etliche mögliche Varianten bezüglich Programmierung probiert, klappt aber nicht. :frowning:
In Frontend/MEINTHEME/_private/smarty/function.MEINEFUNKTION.php kannst du PHP ausführen. Im Theme rufst du sie auf und kannst auch variablen übergeben ungefähr so:  {MEINEFUNKTION variable=$meineSmartyVariable}
Ich habe nun die PHP-Datei, Inhalt wie oben, in dem vorgenannten Ordner hochgeladen.
Die Datei heist  function.manufacturercheckimage.php
Im Template schreibe ich dann:
{ manufacturercheckimage **variable=$filename001}
aber die Seite gibt wieder die Fehlermeldung. Da fehlt mit Sicherheit noch etwas, sprich das Aufrufen der PHP-Datei?**
Die PHP-Datei “returned” einen Inhalt. Deshalb kann die php Datei nicht beliebig aussehen.
Danke. Da muss ich weitertüfteln, bin kein Programmierer, fuchse mich da selber rein.
Im theme/Frontend/MEINTHEME/frontend/…irgendeine…tpl
 {manufacturercheckimage variable=$bildpfad}
Und die theme/Frontend/MEINTHEME/_private/smarty/function.manufacturercheckimage.php
Ich glaube wir haben es fast?
aber irgendwo habe ich noch einen Denkfehler…
Probiere mal einen Bild-Pfad aus, wo du weisst, dass er wirklich existiert. z.B.
{manufacturercheckimage variable='https://exaample.com/diese/bild/existiert/wirklich.jpg'}
Wenn das funktioniert gehst du zum nächsten Schritt und hole dir die richtige Variable an der richtigen Stelle ab.
Wenn du den Artikel-Hersteller-Name suchst, dann kannst du darauf nur auf der Detailseite oder im Listing in der Artikel-box drauf zurück greifen. Der Herstellername eines Artikels ist der “supplierName”.
{manufacturercheckimage variable=$sArticle.supplierName|escape}
Wie gesagt, kann dieser Code auch nicht überall stehen, sondern nur dort wo du Zugriff aus $sArticle.supplierName hast. Zum testen einfach einmal ins Theme schreiben und gucken was bei rauskommt:
{$sArticle.supplierName|escape}
also, die Zeilen
{$bildpfad = “/media/image/kategorie/marken/{$manufacturer->getName()|escape}/001.jpg”}
befinden sich im manufacturer.tpl (/frontend/listing) und geben keine Fehlermeldung.
Es wird aber kein Bild im Template angezeigt?!
Ich denke das im PHP nichts herausgelesen wird (?)
du kannst die function.manufacturercheckimage.php mal anpassen:
    }else{
       return "kein Bild";
Folgendes ist mir unbekannt:
{$bildpfad = "/media/image/kategorie/marken/{$manufacturer->getName()|escape}/001.jpg"}
Versuche mal zu Testzwecken ein Bild zu nehmen was es gibt.
Danke. Bei deiner Zeile fehlt das Häckchen schliessen:
    if(file_exists($meineVariable)){
ich bastle mal weiter.
Achso, zum definieren von Variablen in Smarty nutze ich normalerweise folgendes:
{assign var="bildpfad" value=$sArticle.supplierName}
Auf diese kann ich dann zurückgreifen z.B. so:
{$bildpfad}
oder so:
Als Tipp: lass dir die zur Verfügung stehenden Variablen ausgeben mit {debug}
(ps: nur in nicht-repetativen TPLs wie index.tpl oder header.tpl eintragen)
{$bildpfad = „/media/image/kategorie/marken/{$manufacturer->getName()|escape}/001.jpg“}
je nachdem welcher Hersteller, wird das betreffende Bild aus dem Ordner dargestellt in manufacturer.tpl
Ja, das ist so richtig
Es sollten erstmal folgende Fragen beantwortet werden.
  • Testen ob es mit einem exisiterendem Bild funktioniert. JA / NEIN
  • Woher nimmst du den Pfad media/image/kategorie/marken/{$manufacturer->getName()|escape}/001.jpg ? Hast du diesen mal einfach so ausgegeben? also {$bildpfad} ohne function.manufacturercheckimage.php ?
Punkt 1: richtig, das teste ich gerade
Punkt 2: Den Pfad habe ich selber kreiert, damit die Bilder sauber in den jeweiligen Ordner sind.
Wenn ich die ausgebe wird der Link (als Text) auch gezeigt, er
{$manufacturer->getName()|escape} ist der jeweiliger ausgewählter Hersteller
