Shopware 6 mit Docker auf VPS installieren - kompletter Leitfaden - Schritt für Schritt
Eine Anleitung für Anfänger. Verbesserungen, Hinweise und sonstige konstruktive Kritik ist erwünscht!
Getestete Systemvoraussetzungen: 4 vCores CPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe SSD · Debian 13 / PHP 8.4
:information_source: HINWEIS: Alle Befehle werden der Reihe nach in einem Terminal (SSH-Verbindung) eingegeben.
Platzhalter-Übersicht
Ersetze vor Beginn alle Platzhalter. Nutze „Alle ersetzen" (Strg+H / Cmd+H). Kopiere den Platzhalter aus der linken Spalte und ersetze ihn durch deinen Wert.
Server & Netzwerk
Platzhalter Beschreibung Beispiel / Hinweis
DEINE_SERVER_IP Öffentliche IP-Adresse des VPS z. B. 203.0.113.10
DEINE_DOMAIN Domain des Shops (ohne https://) z. B. mein-shop.de
DEINE_MAIL E-Mail-Adresse (für SSH-Key & Certbot) z. B. admin@mein-shop.de
Linux-Benutzer
DEIN_LINUX_USER Neuer sudo-Benutzer auf dem Server z. B. shopuser
Datenbank
DEIN_DB_NAME Name der MariaDB-Datenbank z. B. shopware_db
DEIN_DB_USER MariaDB-Benutzername (nicht root) z. B. sw_user
DEIN_DB_PASSWORD Passwort für den DB-Benutzer openssl rand -hex 32
DEIN_DB_ROOT_PW MariaDB root-Passwort openssl rand -hex 32
SHOPWARE_VERSION Shopware-Version – an allen Stellen ersetzen (Composer-Befehl und Update-Befehl) z. B. 6.7.8.2 (aktuell voreingestellt)
Shopware Admin
DEIN_ADMIN_USER Benutzername des Shopware-Admins z. B. shop-admin
DEIN_ADMIN_PASSWORD Passwort des Shopware-Admins min. 8 Zeichen, Groß/Klein/Zahl/Sonderz.
:light_bulb: TIPP: openssl rand -hex 32 erzeugt ein sicheres Zufallspasswort. Die .env-Datei darf niemals in ein Git-Repository eingecheckt oder veröffentlicht werden!
Begriffserklärung
Für Einsteiger folgt eine kurze Übersicht der verwendeten Begriffe:
  • VPS (Virtual Private Server): Ein gemieteter virtueller Computer im Rechenzentrum. Verbindung per Internet.
  • SSH: Sichere verschlüsselte Verbindung vom eigenen PC zum Server (Fernzugriff übers Terminal).
  • Docker: Programm, das Anwendungen in abgeschlossenen Containern laufen lässt – sauber, reproduzierbar und leicht zu starten/stoppen.
  • Docker Compose: Werkzeug, das mehrere Container gleichzeitig steuert. Unser Shop besteht aus: Web-App, Datenbank, Worker (Hintergrundprozess) und Scheduler (Aufgabenplaner).
  • Shopware 6: Das Shop-System, das wir installieren. Läuft komplett im Docker-Container.
  • Nginx: Webserver, der Anfragen aus dem Internet entgegennimmt und an Shopware weiterleitet. Stellt auch das SSL-Zertifikat (https://) bereit.
  • Domain: Deine Internetadresse, z. B. mein-shop.de. Ohne Domain ist der Shop zunächst nur über die Server-IP erreichbar.
  • Termius: SSH-Client (App), mit der du dich von deinem lokalen Gerät auf den Server verbindest. Die kostenlose Version reicht aus.
Teil 0 – VPS mit Debian 13 installieren
Installiere Debian 13 auf deinem VPS über die Oberfläche deines Anbieters.
:warning: WARNUNG: Port 22 muss zu Beginn freigeschaltet sein, damit der erste SSH-Zugang funktioniert.
Teil 1 – VPS absichern
Bevor wir irgendetwas installieren, machen wir den Server sicher. Ein frischer VPS ist im Internet sofort sichtbar und wird binnen Minuten von automatisierten Angriffen gescannt. Die folgenden Schritte schützen ihn auf ein solides Grundniveau.
Schritt 1 – System aktualisieren & Benutzer anlegen
Als erstes melden wir uns als root-User am Server an und aktualisieren alle vorinstallierten Programme. Anschließend legen wir einen eigenen Benutzer an – der root-Account hat unbegrenzte Rechte und sollte nicht für die tägliche Arbeit genutzt werden.
Der Benutzername in dieser Anleitung lautet DEIN_LINUX_USER. Tausche überall in der Anleitung diesen Platzhalter gegen deinen gewählten Namen aus.
apt update && apt upgrade -y \
&& adduser DEIN_LINUX_USER \
&& usermod -aG sudo DEIN_LINUX_USER
:light_bulb: TIPP: Du wirst nach einem Passwort für DEIN_LINUX_USER gefragt. Wähle ein starkes Passwort und notiere es sicher. Die weiteren Fragen (Name, Telefon etc.) kannst du mit Enter überspringen.
Schritt 2 – SSH-Key-Authentifizierung einrichten
SSH-Keys sind sicherer als Passwort-Login: Du erzeugst ein Schlüsselpaar auf deinem lokalen PC, legst den öffentlichen Teil auf dem Server ab – und ab dann kommst nur du mit deinem privaten Schlüssel rein.
Auf Windows (PowerShell 7):
ssh-keygen -t ed25519 -C DEINE_MAIL
ssh-keygen -R DEINE_SERVER_IP; type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh DEIN_LINUX_USER@DEINE_SERVER_IP "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
Verbindung testen:
Schritt 3 – SSH-Konfiguration absichern
Jetzt deaktivieren wir den root-Login, schalten die Passwort-Anmeldung ab und verlegen SSH auf Port 2222 statt Standard 22. Das macht automatisierte Angriffe erheblich schwerer. Port 2222 muss ggf. noch in der Oberfläche deines VPS-Anbieters freigeschaltet werden.
:warning: WARNUNG: Lass deine aktuelle SSH-Verbindung (Termius-Session) offen! Öffne danach eine NEUE Verbindung in Termius, um zu prüfen, ob der Login noch klappt. Erst wenn der neue Login funktioniert, kannst du die alte Session schließen. Andernfalls sperrst du dich aus und musst den VPS zurücksetzen.
sudo sed -i 's/^#\?PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config \
&& sudo sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config \
&& sudo sed -i 's/^#\?PubkeyAuthentication.*/PubkeyAuthentication yes/' /etc/ssh/sshd_config \
&& sudo sed -i 's/^#\?Port .*/Port 2222/' /etc/ssh/sshd_config \
&& echo 'AllowUsers DEIN_LINUX_USER' | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config \
&& sudo systemctl restart sshd
Neue Verbindung im zweiten Termius-Tab testen (Port 2222 beachten!):
ssh -p 2222 DEIN_LINUX_USER@DEINE_SERVER_IP
:light_bulb: TIPP: Ab jetzt lautet dein SSH-Befehl immer: ssh -p 2222 DEIN_LINUX_USER@DEINE_SERVER_IP – vergiss den Port nicht!
Schritt 4 – UFW-Firewall einrichten
UFW (Uncomplicated Firewall) erlaubt nur die Ports, die wir wirklich brauchen: 2222 (SSH), 80 (HTTP) und 443 (HTTPS). Alles andere wird geblockt.
sudo apt install ufw -y \
&& sudo ufw default deny incoming \
&& sudo ufw default allow outgoing \
&& sudo ufw allow 2222/tcp \
&& sudo ufw allow 80/tcp \
&& sudo ufw allow 443/tcp \
&& yes | sudo ufw enable \
&& sudo ufw status verbose
:information_source: HINWEIS: yes | sudo ufw enable bestätigt die Aktivierung automatisch. ufw status verbose zeigt danach die aktiven Regeln – dort sollten die drei Ports 2222, 80 und 443 erscheinen.
:warning: WARNUNG: Docker umgeht UFW standardmäßig über iptables direkt. Wenn MariaDB jemals mit ports: 3306:3306 in der compose.yaml exposed wird, ist sie von außen erreichbar – UFW sieht das nicht! Deshalb niemals den Datenbankport nach außen exponieren. In unserer Konfiguration ist das korrekt gelöst: Port 3306 ist in der compose.yaml bewusst nicht unter ports: aufgeführt.
Schritt 5 – Fail2Ban installieren (Brute-Force-Schutz)
Fail2Ban überwacht die Login-Versuche auf dem Server. Nach 3 Fehlversuchen innerhalb von 10 Minuten wird die angreifende IP-Adresse für 1 Stunde gesperrt.
sudo apt install fail2ban -y \
&& sudo bash -c 'cat > /etc/fail2ban/jail.local << EOF
[DEFAULT]
bantime = 3600
findtime = 600
maxretry = 3
[sshd]
enabled = true
port = 2222
EOF' \
&& sudo systemctl enable fail2ban \
&& sudo systemctl start fail2ban
Teil 2 – Docker installieren
Docker ist die Grundlage für unsere Shopware-Installation. Es ermöglicht, Shopware und die dazugehörige Datenbank in isolierten Containern zu betreiben – sauber, wiederherstellbar und einfach zu aktualisieren.
Schritt 1 – Automatische Sicherheitsupdates aktivieren
sudo apt install unattended-upgrades -y \
&& sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
:information_source: HINWEIS: Du wirst gefragt, ob automatische Updates aktiviert werden sollen – wähle Ja.
Schritt 2 – Docker installieren
Docker ist nicht in den Standard-Paketquellen von Debian enthalten. Wir fügen die offizielle Docker-Paketquelle hinzu und installieren Docker darüber.
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release \
&& sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings \
&& curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg \
&& sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg \
&& echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null \
&& sudo apt update \
&& sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin \
&& sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker \
&& sudo usermod -aG docker DEIN_LINUX_USER
:information_source: HINWEIS: Der letzte Befehl (usermod) gibt DEIN_LINUX_USER die Berechtigung, Docker ohne sudo zu nutzen. Diese Änderung wird erst nach dem nächsten Ein- und Ausloggen wirksam.
Schritt 3 – Zeitzone, Dienste und Logwatch einrichten
sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin \
&& sudo systemctl disable bluetooth cups avahi-daemon 2>/dev/null; \
sudo apt install logwatch -y
:light_bulb: TIPP: Logwatch schickt täglich eine Zusammenfassung der Server-Aktivitäten per E-Mail – sofern E-Mail-Versand auf dem Server eingerichtet ist. Ohne E-Mail-Konfiguration speichert es die Berichte lokal.
Schritt 4 – Installation prüfen
Jetzt ausloggen und neu einloggen (damit die Docker-Gruppe wirksam wird), dann prüfen:
# Neu einloggen:
exit
# Alles auf einmal prüfen:
sudo ufw status && sudo fail2ban-client status sshd && docker --version && docker compose version
:light_bulb: TIPP: Wenn alle vier Befehle ohne Fehlermeldung durchlaufen, ist die Basis fertig. Du siehst z. B.: Docker version 27.x.x und Docker Compose version v2.x.x
Teil 3 – Shopware 6 installieren
Jetzt kommt der eigentliche Shop. Wir erstellen ein Shopware-Projekt mit Composer, bauen ein Docker-Image und starten alle nötigen Dienste mit Docker Compose.
Schritt 1 – Shopware-Projekt anlegen
Zuerst installieren wir Composer (PHP-Paketverwaltung) und die benötigten PHP-Erweiterungen. Dann erstellen wir das Shopware-Projekt.
sudo apt install -y php-cli unzip \
&& sudo apt install -y \
php8.4-curl php8.4-gd php8.4-xml php8.4-mbstring php8.4-zip \
php8.4-intl php8.4-mysql php8.4-pdo php8.4-opcache
# 1. Installer herunterladen
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
# 2. Erwarteten Hash von der offiziellen Quelle holen
EXPECTED_HASH=$(curl -s https://composer.github.io/installer.sig)
# 3. Tatsächlichen Hash der heruntergeladenen Datei berechnen
ACTUAL_HASH=$(php -r "echo hash_file('sha384', 'composer-setup.php');")
# 4. Vergleichen – bei Abweichung Abbruch
if [ "$EXPECTED_HASH" != "$ACTUAL_HASH" ]; then
  echo "FEHLER: Hash stimmt nicht überein! Die Datei könnte manipuliert sein. Abbruch."
  rm composer-setup.php
  exit 1
fi
echo "Hash verifiziert – Composer wird installiert..."
# 5. Erst jetzt installieren
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
# 6. Installer aufräumen
# 7. Prüfen
composer --version
Die folgenden Befehle abschnittsweise eingeben!
# Verzeichnis erstellen und Rechte setzen
sudo mkdir -p /opt/shopware
sudo chown DEIN_LINUX_USER:DEIN_LINUX_USER /opt/shopware
# Zum Benutzer wechseln
su - DEIN_LINUX_USER
# Shopware-Projekt erstellen
cd /opt/shopware
composer create-project shopware/production:^6.7.8.2 .
composer require shopware/docker
:information_source: HINWEIS: su - DEIN_LINUX_USER wechselt in den Benutzer-Account. Mit exit gelangst du zurück. Die Composer-Befehle dauern einige Minuten – das ist normal.
Da wir einen dedizierten Worker-Container verwenden, deaktivieren wir den Admin Worker direkt. Die Datei wird beim Docker-Build automatisch mit ins Image kopiert.
mkdir -p /opt/shopware/config/packages
cat > /opt/shopware/config/packages/z-shopware.yaml << 'EOF'
shopware:
  admin_worker:
    enable_admin_worker: false
  mail:
    update_mail_variables_on_send: false
EOF
Schritt 2 – Dockerfile erstellen
Das Dockerfile beschreibt, wie das Docker-Image für Shopware gebaut wird. Es basiert auf einem fertigen Shopware-Basis-Image und ergänzt unseren Shop-Code.
Zuerst in das richtige Verzeichnis wechseln:
cd /opt/shopware
cat > Dockerfile << 'EOF'
#syntax=docker/dockerfile:1
ARG PHP_VERSION=8.4
FROM ghcr.io/shopware/docker-base:${PHP_VERSION}-frankenphp AS base-image
FROM ghcr.io/shopware/shopware-cli:latest-php-${PHP_VERSION} AS shopware-cli
FROM shopware-cli AS build
ADD . /src
WORKDIR /src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.composer \
    --mount=type=cache,target=/root/.npm \
    /usr/local/bin/entrypoint.sh shopware-cli project ci /src
FROM base-image
COPY --from=build --chown=82 --link /src /var/www/html
EOF
Schritt 3 – Docker Compose Konfiguration erstellen
Die von Composer generierte compose.yaml ist nur für lokale Entwicklung gedacht. Wir ersetzen sie durch eine Production-Konfiguration mit folgenden Diensten:
  • database: MariaDB-Datenbank, in der alle Shop-Daten gespeichert werden.
  • init-perm: Setzt einmalig die Dateirechte für geteilte Ordner.
  • init: Richtet Shopware ein (Datenbank-Migrationen, erste Installation).
  • web: Die eigentliche Shopware-Webanwendung, erreichbar auf Port 8000.
  • worker: Verarbeitet Hintergrundaufgaben (z. B. E-Mails, Importe, fehlgeschlagene Nachrichten).
  • scheduler: Führt regelmäßige Aufgaben aus (z. B. Preis-Updates, Cache-Bereinigung).
:warning: WARNUNG: Bitte ersetze alle Platzhalter (DEIN_DB_NAME, DEIN_DB_USER, etc.) gemäß der Platzhalter-Übersicht am Anfang des Dokuments!
rm -f compose.yaml compose.override.yaml \
&& cat > compose.yml << 'EOF'
x-shopware-environment: &shopware
  environment:
    APP_ENV: prod
    APP_SECRET: "${APP_SECRET}"
    APP_URL: "${APP_URL:-http://localhost:8000}"
    DATABASE_URL: "mysql://DEIN_DB_USER:${MYSQL_PASSWORD:-DEIN_DB_PASSWORD}@database/DEIN_DB_NAME"
    PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE: "64M"
    PHP_POST_MAX_SIZE: "64M"
    PHP_MAX_EXECUTION_TIME: "350"
    PHP_MAX_INPUT_TIME: "350"
    PHP_MEMORY_LIMIT: "512M"
    SYMFONY_TRUSTED_PROXIES: "172.16.0.0/12"
    DATABASE_HOST: "database"
    JWT_PRIVATE_KEY: "${JWT_PRIVATE_KEY}"
    JWT_PUBLIC_KEY: "${JWT_PUBLIC_KEY}"
    SHOPWARE_SKIP_WEBINSTALLER: 1
    INSTALL_LOCALE: "${INSTALL_LOCALE:-de-DE}"
    INSTALL_CURRENCY: "${INSTALL_CURRENCY:-EUR}"
    INSTALL_ADMIN_USERNAME: "${INSTALL_ADMIN_USERNAME:-DEIN_ADMIN_USER}"
    INSTALL_ADMIN_PASSWORD: "${INSTALL_ADMIN_PASSWORD:-DEIN_ADMIN_PASSWORD}"
  volumes:
    - plugins:/var/www/html/custom/plugins
    - files:/var/www/html/files
    - theme:/var/www/html/public/theme
    - media:/var/www/html/public/media
    - thumbnail:/var/www/html/public/thumbnail
    - sitemap:/var/www/html/public/sitemap
services:
  database:
    image: mariadb:11.4
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-DEIN_DB_ROOT_PW}"
      MARIADB_USER: DEIN_DB_USER
      MARIADB_PASSWORD: "${MYSQL_PASSWORD:-DEIN_DB_PASSWORD}"
      MARIADB_DATABASE: DEIN_DB_NAME
    volumes:
      - mysql-data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mariadb-admin", "ping", "-h", "localhost", "-p${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-DEIN_DB_ROOT_PW}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5
  init-perm:
    image: alpine
    <<: *shopware
    command: >
      chown 82:82
      /var/www/html/files
  init:
    image: shopware-local
    build:
      context: .
    <<: *shopware
    entrypoint: ["php", "vendor/bin/shopware-deployment-helper", "run"]
    depends_on:
      database:
        condition: service_healthy
      init-perm:
        condition: service_completed_successfully
  web:
    build:
      context: .
    <<: *shopware
    depends_on:
      init:
    ports:
      - "127.0.0.1:8000:8000"
  worker:
    build:
      context: .
    <<: *shopware
    stop_signal: SIGTERM
    stop_grace_period: 60s
    depends_on:
      init:
    entrypoint: ["php", "bin/console", "messenger:consume",
      "async", "low_priority", "failed",
      "--time-limit=3600", "--memory-limit=512M"]
    healthcheck:
      test: ["CMD", "php", "bin/console", "messenger:stats"]
      interval: 60s
      timeout: 15s
      retries: 3
  scheduler:
    build:
      context: .
    <<: *shopware
    depends_on:
      init:
    entrypoint: ["php", "bin/console", "scheduled-task:run", "--time-limit=3600"]
    healthcheck:
      interval: 60s
      timeout: 15s
      retries: 3
volumes:
  plugins:
  mysql-data:
  files:
  theme:
  media:
  thumbnail:
  sitemap:
EOF
:information_source: HINWEIS: Worker-Konfiguration: Die failed-Queue sorgt dafür, dass fehlgeschlagene Nachrichten erneut verarbeitet werden. --time-limit=3600 lässt den Worker-Prozess bis zu 1 Stunde laufen, bevor Docker ihn sauber neu startet. Der Scheduler erhält ebenfalls --time-limit=3600, damit er bei einem Fehler nicht endlos hängt.
Schritt 4 – Konfiguration & Passwörter (.env-Datei erstellen)
Die .env-Datei ist die zentrale Konfigurationsdatei mit Shop-URL, Datenbankpasswörtern und kryptografischen Schlüsseln. Das folgende Skript erzeugt sie automatisch.
:warning: WARNUNG: INSTALL_LOCALE legt die Systemsprache fest. Diese Einstellung kann nach der ersten Installation NICHT mehr geändert werden! Setze sie daher jetzt korrekt, bevor du in Schritt 5 mit docker compose up startest.
APP_SECRET=$(openssl rand -hex 32)
eval "$(docker run --rm ghcr.io/shopware/shopware-cli:latest project generate-jwt --env)"
cat > .env << EOF
APP_ENV=prod
APP_SECRET=${APP_SECRET}
APP_URL=http://DEINE_DOMAIN
MYSQL_ROOT_PASSWORD=DEIN_DB_ROOT_PW
MYSQL_PASSWORD=DEIN_DB_PASSWORD
JWT_PRIVATE_KEY=${JWT_PRIVATE_KEY}
JWT_PUBLIC_KEY=${JWT_PUBLIC_KEY}
INSTALL_LOCALE=de-DE
INSTALL_CURRENCY=EUR
INSTALL_ADMIN_USERNAME=DEIN_ADMIN_USER
INSTALL_ADMIN_PASSWORD=DEIN_ADMIN_PASSWORD
EOF
echo "Die .env-Datei wurde erfolgreich erstellt."
:warning: WARNUNG – Sicherheit: Öffne die .env jetzt mit einem Texteditor (z. B. nano .env) und prüfe alle Werte. Diese Datei darf niemals in ein Git-Repository eingecheckt oder veröffentlicht werden!
:light_bulb: TIPP – Was ist APP_URL? Das ist die Adresse, unter der dein Shop erreichbar sein soll. Hast du noch keine Domain, trage zunächst http://DEINE_SERVER_IP:8000 ein. Sobald eine Domain vorhanden ist und Nginx mit SSL läuft (Schritt 6), änderst du sie auf https://DEINE_DOMAIN.
Optionaler Zwischenschritt: Abhängigkeiten für Plugins
Wenn die folgenden Plugins benötigt werden, jetzt die entsprechenden Befehle ausführen:
# Für html minify (Frosh) und FroshAltchaCaptcha:
composer require altcha-org/altcha:"^1.3.1" mrclay/jsmin-php:"^2.4"
# Für Frosh Mail Archiver:
composer require zbateson/mail-mime-parser:"^3.0"
Schritt 5 – Shop bauen und starten
Jetzt bauen wir das Docker-Image und starten alle Dienste. Dieser Schritt dauert beim ersten Mal je nach Internetverbindung und Server-Leistung zwischen 5 und 20 Minuten – das ist normal!
cd /opt/shopware
# Image bauen und alle Dienste starten
docker compose build --no-cache \
&& docker compose up -d \
&& docker compose ps
:information_source: HINWEIS: --no-cache sorgt dafür, dass das Image komplett neu gebaut wird, ohne auf zwischengespeicherte Schichten zurückzugreifen. Das ist beim ersten Mal sinnvoll, dauert aber länger.
Logs beobachten (Strg+C zum Beenden):
docker compose logs -f
Sobald der init-Container mit „exit 0" abgeschlossen ist und der web-Container läuft, ist der Shop erreichbar:
  • Frontend: http://DEINE_SERVER_IP:8000 (oder https://DEINE_DOMAIN nach Schritt 6)
  • Admin-Backend: http://DEINE_SERVER_IP:8000/admin
:light_bulb: TIPP: Falls der init-Container mit einem Fehler abbricht (Exit-Code 1): docker compose logs init zeigt die genaue Fehlermeldung. Häufige Ursache: ein Fehler in der .env-Datei (z. B. fehlendes Passwort oder falsche APP_URL).
Schritt 6 – Nginx als Reverse Proxy mit SSL einrichten
Im Produktivbetrieb soll der Shop über eine Domain mit https:// erreichbar sein. Dafür brauchen wir Nginx als Reverse Proxy und ein kostenloses SSL-Zertifikat von Let’s Encrypt (Certbot).
:information_source: HINWEIS: Shopware läuft intern auf Port 8000. Nginx nimmt Anfragen auf Port 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) entgegen und leitet sie an Shopware weiter. Certbot besorgt automatisch ein SSL-Zertifikat und erneuert es alle 90 Tage selbst.
:warning: WARNUNG: Deine Domain muss bereits auf die IP-Adresse des Servers zeigen (DNS-Eintrag), bevor Certbot das Zertifikat ausstellen kann! Überprüfe das vorher mit: ping DEINE_DOMAIN
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
Rate Limiting und Timeouts vorbereiten (nur einmal ausführen):
# Rate Limiting Zone
sudo sed -i '/http {/a\\tlimit_req_zone $binary_remote_addr zone=login:10m rate=5r/m;' /etc/nginx/nginx.conf
# Timeouts
sudo sed -i '/^http {/a\\tproxy_read_timeout 60s;\n\tproxy_connect_timeout 10s;\n\tproxy_send_timeout 60s;\n\tclient_body_timeout 12s;\n\tclient_header_timeout 12s;\n\tkeepalive_timeout 15s;' /etc/nginx/nginx.conf
# Prüfen ob beide Einträge vorhanden sind
grep -E 'limit_req_zone|timeout|keepalive' /etc/nginx/nginx.conf
1. Zuerst mit HTTP konfigurieren:
sudo tee /etc/nginx/sites-available/shopware << 'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name DEINE_DOMAIN;
    client_max_body_size 64M;
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
    add_header Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()" always;
    # Kein HSTS hier!
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_buffer_size 128k;
        proxy_buffers 4 256k;
        proxy_busy_buffers_size 256k;
EOF
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
2. SSL-Zertifikat mit Certbot holen:
sudo certbot --nginx -d DEINE_DOMAIN
3. Certbot schreibt die Datei um – HSTS danach manuell eintragen:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/shopware
4. Im 443-Block HSTS ergänzen (die Datei sieht nach Certbot ungefähr so aus):
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri; # von Certbot gesetzt
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/DEINE_DOMAIN/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/DEINE_DOMAIN/privkey.pem;
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always; # ← jetzt eintragen
    location / {
    # Rate Limiting für Login- und Admin-Seiten
    # Passe den Pfad an deinen Shopware-Admin-Pfad an
    location ~* ^/(account/login|admin) {
        limit_req zone=login burst=10 nodelay;
5. Nginx neu laden:
:information_source: HINWEIS: Certbot fragt nach einer E-Mail-Adresse (für Ablaufwarnungen) und ob HTTP-Anfragen automatisch auf HTTPS umgeleitet werden sollen. Beides mit Ja / Enter bestätigen.
WICHTIG: Nach erfolgreicher SSL-Einrichtung APP_URL in der .env auf https://DEINE_DOMAIN ändern, dann:
docker compose down && docker compose up -d
Teil 4 – Shopware aktualisieren
Hier die korrekte Version eintragen und die mit ### getrennten Befehle nacheinander eingeben:
composer require shopware/production:6.7.8.2 shopware/core:6.7.8.2 --with-all-dependencies
docker compose down
docker compose up init
docker compose exec web php bin/console system:update:finish
docker compose exec web php bin/console cache:clear
Teil 5 – Backup & Cronjob
Backup-Ordner mit korrekter Berechtigung erstellen:
sudo mkdir -p /opt/backups
sudo chown DEIN_LINUX_USER:DEIN_LINUX_USER /opt/backups
sudo chmod 750 /opt/backups
Backup-Skript erstellen (speichert für 3 Monate – nach eigenen Wünschen anpassen!):
sudo bash -c 'cat > /opt/backups/backup.sh << '"'"'EOF'"'"'
#!/bin/bash
# === Konfiguration ===
BACKUP_DIR="/opt/backups"
DATE=$(date +%Y%m%d)
APP_DIR="/opt/shopware"
RETENTION_DAYS=90
LOG_FILE="/opt/backups/backup.log"
# === Logging ===
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1
echo "=============================="
echo "Backup gestartet: $(date)"
# === Verzeichnis erstellen ===
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
# === Datenbank-Backup ===
echo "[DB] Starte MariaDB-Dump..."
cd "$APP_DIR" || { echo "APP_DIR nicht gefunden: $APP_DIR"; exit 1; }
DB_PASS=$(grep -oP '"'"'^MYSQL_PASSWORD=\K.*'"'"' .env)
docker compose exec -T database mariadb-dump \
  -u DEIN_DB_USER -p"${DB_PASS}" DEIN_DB_NAME \
  > "${BACKUP_DIR}/backup_${DATE}.sql"
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "[DB] Datenbank-Backup erfolgreich: backup_${DATE}.sql"
else
  echo "[DB] FEHLER beim Datenbank-Backup!"
fi
# === Datei-Backup (Volumes) ===
echo "[Files] Starte Volume-Backup..."
docker run --rm \
  -v shopware_files:/data/files \
  -v shopware_media:/data/media \
  -v shopware_theme:/data/theme \
  -v shopware_plugins:/data/plugins \
  -v "${BACKUP_DIR}:/backup" \
  alpine tar czf "/backup/shopware_files_${DATE}.tar.gz" /data
  echo "[Files] Datei-Backup erfolgreich: shopware_files_${DATE}.tar.gz"
else
  echo "[Files] FEHLER beim Datei-Backup!"
fi
# Eigentümer der neuen Backup-Dateien setzen
chown DEIN_LINUX_USER:DEIN_LINUX_USER "${BACKUP_DIR}/backup_${DATE}.sql"
chown DEIN_LINUX_USER:DEIN_LINUX_USER "${BACKUP_DIR}/shopware_files_${DATE}.tar.gz"
chmod 640 "${BACKUP_DIR}/backup_${DATE}.sql"
chmod 640 "${BACKUP_DIR}/shopware_files_${DATE}.tar.gz"
# === Alte Backups löschen ===
echo "[Cleanup] Lösche Backups älter als ${RETENTION_DAYS} Tage..."
find "$BACKUP_DIR" -name "backup_*.sql" -mtime +${RETENTION_DAYS} -delete
find "$BACKUP_DIR" -name "shopware_files_*.tar.gz" -mtime +${RETENTION_DAYS} -delete
echo "Backup abgeschlossen: $(date)"
echo ""
EOF
chmod +x /opt/backups/backup.sh'
Backup testen bzw. manuell ausführen:
sudo bash /opt/backups/backup.sh
Cronjob aktivieren – jeden Sonntag um 2 Uhr:
sudo apt install cron -y \
&& sudo systemctl enable cron \
&& sudo systemctl start cron
(sudo crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * 0 /opt/backups/backup.sh") | sudo crontab -
Prüfen ob es geklappt hat:
sudo crontab -l
Teil 6 – Referenz & Wartung
Nützliche Docker-Befehle
Befehl Beschreibung
docker compose up -d Alle Dienste im Hintergrund starten
docker compose stop Alle Dienste stoppen
docker compose ps Status aller Container anzeigen
docker compose logs -f Logs aller Dienste live anzeigen
docker compose logs -f web Nur Logs des Web-Containers
docker compose exec web bash Shell im Web-Container öffnen
docker compose build --no-cache Image komplett neu bauen
docker compose pull Neueste Basis-Images herunterladen
Häufige Shopware CLI-Befehle
Diese Befehle werden alle im laufenden web-Container ausgeführt:
Befehl Beschreibung
docker compose exec web php bin/console cache:clear Cache leeren
docker compose exec web php bin/console theme:compile Theme neu kompilieren
docker compose exec web php bin/console database:migrate --all Datenbank-Migrationen ausführen
docker compose exec web php bin/console user:create admin --admin Admin-User erstellen
docker compose exec web php bin/console system:update:finish Shopware-Update abschließen
docker compose exec web php bin/console list Alle verfügbaren Befehle anzeigen
Troubleshooting
Problem Lösung
Container startet nicht docker compose logs init – zeigt den Fehler
Datenbankverbindung schlägt fehl docker compose ps – ist der database-Container healthy?
Permission denied Fehler docker compose up init-perm – Rechte neu setzen
Out of Memory PHP_MEMORY_LIMIT in compose.yml erhöhen
502 Bad Gateway (Nginx) Ist der web-Container wirklich gestartet?
Weiterführende Links
Das ist eine ganz wundervolle Anleitung. Danke dafür @robertschoenfeld_1 !
Ich habe dazu ein paar kleine Anmerkungen:
  • Die ganz oben beschriebenen Serverparameter gibt’s im ganz kleinen Paket, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dem Produktivumfeld standhält - kommt natürlich auch auf den Traffic und die Shopkonfiguration an (Anzahl Artikel, Kategorien etc). Das größte Problem ist dabei, dass die genannten Serverparameter bei verschiedenen Anbietern nicht fix sind und garantiert werden können, je nachdem, was sonst noch auf dem “Blech” passiert.
  • Wenn wir über den gleichen Anbieter sprechen, kann die Firewall durchaus auch über konsoleh aktiviert werden :wink:
  • Man könnte soweit gehen, die Anmeldung nur noch per SSH-Key zuzulassen. Dazu muss in /etc/ssh/sshd_config der Parameter PasswordAuthentication auf “no” gesetzt werden.
  • Last but not least: Mit dieser Servereinrichtung können natürlich auch andere Systeme mittels composer aufgesetzt werden.
Ich werfe diese Anleitung mal mit in https://hub.shopware.com :wink:
Gerne, freue mich für jeden, der dadurch Zeit sparen kann.
Welche anderen Systeme meinst du?
Ich würde mich noch freuen, wenn irgendjemand eine detaillierte Anleitung für eine Migration durchführt von einem zum anderen oder eine 1:1 Kopie macht.
Am besten von einer Shopware 6 Installation ohne Docker zu einer mit Docker. Und am liebsten wenn beide 6.7.8 haben :smiley:
Mit der Anleitung kann man jeden X-beliebigen Docker-Container auf dem Zielsystem hochfahren. Ich habe das auf dem gleichen Server mit Stirling PDF, DocuSeal und SnipeIT gemacht. Das geht sicher genauso mit Typo, Drupal, WP, Contao or whatever :wink:
Update: Umfangreich aktualisiert am 19.03.2026
Anmerkungen und konstruktive Kritik wie immer sehr gerne!
Gab nochmal ein kleines Update der Anleitung mit noch ein paar Verbesserungen.
Ich selbst habe noch das Problem, dass nach den Befehlen
Also einem Neustart der Docker Container, einige Erweiterungen/Plugins erst deaktiviert und wieder aktiviert werden müssen, um korrekt zu funktionieren. Genauso auch das Plugin für den Store. Der funktioniert gar nicht, bis ich im Admin das Store-Plugin deaktiviert und wieder aktiviert habe.
Falls hier jemand eine Lösung hat, freue ich mich.
Nach einem Neustart der Docker-Container mit
Muss, damit die Erweiterungen korrekt funktionieren noch folgendes ausgeführt werden:
docker compose exec web php bin/console plugin:refresh
docker compose exec web php bin/console assets:install
docker compose exec web php bin/console scheduled-task:register
Hinweis zu Kernel-Updates (Copy Fail-Sicherheitslücke): Unattended-upgrades ist in dieser Anleitung bereits aktiviert (Teil 2, Schritt 1) und installiert Sicherheitsupdates automatisch. Kernel-Updates werden jedoch erst nach einem Neustart aktiv. Damit auch dieser automatisch erfolgt, kann in /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades der automatische Reboot aktiviert werden:
Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot „true“;
Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time „03:00“;
Nach einem Neustart sollten die Docker-Container automatisch wieder starten, da sie mit restart: unless-stopped konfiguriert sind.
Ansonsten manuell einen update und reboot durchführen:
sudo apt update && sudo apt upgrade linux-image-amd64
sudo reboot
