Import/Export advanced, kein Cron von extern mehr möglich [SW 5.2.1]
 Mit dem Update auf 5.2.1 funktioniert der externe Zugriff zum Update von Daten über die Import/Export advance Schnittstelle nicht mehr. Beim Aufruf der URL http://www.domain.de/backend/SwagImportExportCron/cron erschein nun unten stehende Fehlermeldung. Das Plugin habe ich bereits von vorn herein auf 1.2.0 updated, alles mögliche an Caches geleert, etc.
Hat jemand eine Idee, was ich tun muss um den externen Zugriff wieder zum laufen zu bekommen? Der manuelle Import/Export über das Backend funktioniert im übrigen ohne Probleme.
The provided CSRF-Token is invalid. If you're sure that the request should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php on line 108
Stack trace:
#0 [internal function]: Shopware\Components\CSRFTokenValidator->checkBackendTokenValidation(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#1 engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#2 engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(214): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#3 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(143): Enlight_Event_EventManager->notify('Enlight_Control...', Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs))
#4 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('cronAction')
#5 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#6 engine/Shopware/Kernel.php(175): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#7 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#8 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#10 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#11 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#12 {main}
wir haben hierfür ein Ticket angelegt. Shopware Issuetracker
Es wird umgehend bearbeitet.
Viele Grüße aus Schöppingen
cool Michael Telgmann
die neuste Plugin Version sollte den Fehler beheben. Kannst du das bestätigen?
Moin,
jap, die neue Version funktioniert - Danke.
Gruß aus Augsburg
