Icons in Produktbeschreibung nutzen
Hi zusammen,
ich würde gerne in den Produktbeschreibungen bzw. den einzelnen Tabs die Shopware Icons nutzen. Ist das standardmäßig möglich und wenn ja, wie muss das gemacht werden?
Wenn nicht, was ist zu tun, um die Icons dort einbinden zu können?
Vielen Dank schon mal!
Dafür benötigst du ein CMS Element, das twig kann, dann per {% sw_icon ‚basket‘ %} sollte es funktionieren.
Ansonsten manuell den svg Code des Icon einfügen.
Hallo @Max_Shop
vielen Dank für die Hilfe. Was genau meinst du mit „Ansonsten manuell den svg Code des Icon einfügen.“?
Kannst du dazu mal ein Beispiel machen, also was müsste ich etwa in der Produktbeschreibung ergänzen, wenn ich das Warenkorb-Icon vor dem Text haben will.
Momentan steht dort ja:
<p>blalbala</p>
<p>....</p>
Nochmals Danke.
