Seit kurzem funktioniert der HTTP Cache Warmup über den Cronjob und Konsole nicht mehr. Manuell über den Browseraufruf werden die Seiten allerdings weiterhin noch gecached. Als Fehlermeldung erhalten wir:
Warm up http-cache error with shopId 1 cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung. An der Shopversion, PHP-Version haben wir nichts geändert. Neue Plugins sind ebenfalls nicht installiert worden.
Hallo Kumpel, hast du versucht, die neueste Version von PHP zusammen mit dem neuesten Plugin zu verwenden?
Grüße,
Kevin J. Hodge https://dltutuapp.com/tutuapp-download/ https://showbox.run/ https://kodi.software/
Hallo in die Runde,
wir haben bei uns genau das gleiche Problem Hoster ist Timme mit nginx und genutzt wird aktuell noch PHP 7 sowie Shopware 5.3. Der Logger meldet beim aufbau des Cache
Warm up http-cache error with shopId 6 cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired
Hat jemand noch eine Idee bzw. Konntet ihr das Problem lösen?
lt. Fehlermeldung ist Dein SSL Zertifikat abgelaufen.
Der Cache für Offlinedateien ist eine Ordnerstruktur im Ordner% SystemRoot% \ CSC, die standardmäßig ausgeblendet ist. Der CSC-Ordner und alle darin enthaltenen Dateien und Unterordner sollten nicht direkt geändert werden. Dies kann zu Datenverlust und vollständigem Schaden an der Funktion “Offlinedateien” führen geometry dash .
