Was kann das Problem sein das man die die Komprimierung nicht abschalten kann. Ich habe das Update gemacht von 5.5.10 auf 5.6.4 das ging ohne Probleme.
Dann wollte ich den hacken raus nehmen der html Komprimierung, klicke auf Speichern und der hacken geht automtisch wieder rein.
Ich finden einfach keine Lösung. Es lässt sich nicht abschalten.
Das hab ich schon gemacht. Alle anderen Boxen lassen sich anhaken und speichern nur nicht die mit der html Komprimierung. bzw. anhaken oder abhaken schon aber wie gesagt sobald man speichert ist der haken wieder da.
Kommt beim Speichern eine Fehlermeldung? Eventuell steht etwas im Shopware Log bzw. PHP Log vom Server. Vielleicht blockiert ein fremdes Plugin. Gegenwärtig ist mir hierzu kein Fehler bei Shopware bekannt. In meiner Testversion geht das wunderbar.
