Hallo Comunity,
ich habe ein Plugin erstellt welches Fragen und Antworten hat/anzeigt. Das Plugin besteht aus (min.) zwei DB Tabellen: Questions und Answers. Ein Question kann dabei mehrere Answer haben.
Zuerst einmal, es funktioniert! Die Fragen könnten bearbeiter werden und Antworten auch :). Jetzt versuche ich es weiter anzupassen.
So jetzt habe ich in meiner Logik, dass jede Antwor t zur nächsten Frage führt. Somit müsste bei der Datailansicht der Antwort eine Auswähl (Select) von alle Fragen kommen!
Backend Components - Associations
Eine Auswahl aller Fragen habe ich als Beispiel so realisiert: Link products to tax rates (ManyToOne) - vom dem oben Link
Leider werden keine Fragen angezeigt und es gib keine Auswahlbox!
PHP Model/Antwort
namespace KreageQuiztool\Models;
use Shopware\Components\Model\ModelEntity;
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="kreagequiztool_answers")
class Answer extends ModelEntity
* @var integer $id
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="integer")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
private $id;
* @var integer $question_id
private $question_id;
* @var integer $active
private $active;
* @var string $image
* @ORM\Column(type="text", nullable=true)
private $image;
* @var string $text
private $text;
* @var string $next_question_id
private $next_question_id;
* @var
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="KreageQuiztool\Models\Question", inversedBy="answers")
* @ORM\JoinColumn(name="question_id", referencedColumnName="id")
protected $question;
* @var
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="KreageQuiztool\Models\Question")
* @ORM\JoinColumn(name="next_question_id", referencedColumnName="id")
protected $next_question;
public function __construct()
* @return int
public function getId()
return $this->id;
* @param int $question_id
public function setQuestionId($question_id)
$this->question_id = $question_id;
* @return int
public function getQuestionId()
return $this->question_id;
* @param int $active
public function setActive($active)
$this->active = $active;
* @return int
public function getActive()
return $this->active;
* @param string $image_path
public function setImage($image_path)
$this->image = $image_path;
* @return string
public function getImage()
return $this->image;
* @param string $text
public function setText($text)
$this->text = $text;
* @return string
public function getText()
return $this->text;
* @param int $next_question_id
public function setNextQuestionId($next_question_id)
$this->next_question_id = $next_question_id;
* @return string
public function getNextQuestionId()
return $this->next_question_id;
* @param mixed $question
public function setQuestion($question)
$this->question = $question;
* @return mixed
public function getQuestion()
return $this->question;
* @return mixed
public function getNextQuestion()
return $this->next_question;
* @param mixed $next_question
public function setNextQuestion($next_question)
$this->next_question = $next_question;
JS Model/Antwort
Ext.define('Shopware.apps.KreageQuiztool.model.Answer', {
extend: 'Shopware.data.Model',
configure: function() {
return {
controller: 'KreageQuiztool',
// controller: 'KreageQuiztoolAnswer',
listing: 'Shopware.apps.KreageQuiztool.view.list.Answer',
detail: 'Shopware.apps.KreageQuiztool.view.detail.Answer'
fields: [
{ name : 'id', type: 'int', useNull: true },
{ name : 'question_id', type: 'int', useNull: true },
{ name : 'active', type: 'boolean', useNull: true },
{ name : 'image', type: 'string', useNull: false },
{ name : 'text', type: 'string', useNull: false },
{ name : 'next_question_id', type: 'int', useNull: true }
associations: [{
relation: 'ManyToOne',
field: 'image',
type: 'hasMany',
model: 'Shopware.apps.Base.model.Media',
associationKey: 'media'
field: 'question_id',
type: 'hasMany',
model: 'Shopware.apps.KreageQuiztool.model.Question',
associationKey: 'next_question'
Die View/Antwort hat eine default ausgabe (alle Felder werden ausgegeben). Die next_question sehe ich aber nicht und next_question steht nur ein Zahlenfeld. Ich würde aber gerne eine Auswal haben wo ich eine Frage (ID) auswählen kann.
Soll ich noch etws posten, um es besser nachzuvollziehen.
Ich danke erst mal für die Hilfe
