Nur um sicher zu gehen: Du hast das Attribut ja erst ab @desktopViewportWidth gesetzt. Ist der Browserfenster auch sicher größer als 1260px? (Achtung bei „Retina“/Hochauflösenden Monitoren, da wird oft skaliert. Teste es mal indem du die Seite mit CTRL + „-“ verkleinerst.)
Außerdem würde ich dir empfehlen bei .unitize-height den zweiten Paramter wegzulassen. Der ist im Standard sowieso auf 16 gesetzt und skaliert je nachdem wie die base-font-size gesetzt ist. Dieses „Feature“ hebelst du aus, wenn du es statisch auf 16 setzt. Sprich:
.unitize-height(105);
Sollte das nicht helfen würde ich prüfen, ob dein Less Code überhaupt eingebunden wurde.
Hatte dasselbe Problem. Das Plugin, das ich gefunden habe, funzt prima, macht aber auch den Header höher. Ich habe einfach das Logo auf pos. absolute gesetzt, damit man den Weißraum oben nutzen kann. Die Breite dann über max-height steuern:
