wie kann ich die Größe bei der Kategorieansicht entfernen?
Bei der Kategorieansicht erscheint bei jedem Artikel nur eine Größe obwohl es mehrere hat.
Grüsse
In deiner Konfiguration des Produktes ist eingestellt, dass alle Varianten als einzelne Artikel dargestellt werden sollen. Dies kann auf eine Hauptvariante geändert werden.
besten Dank für deine Antwort.
Ja, das ist so eingestellt, wie könnte ich das einstellen dass alle Größe angezeigt werden?
Wenn das nicht geht müsste ich das abschalten können, oder?
Wenn ich das Auffächern der Eigenschaften in Produktliste einstelle, sehe ich keine Veränderung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsse
Wir nutzen dieses Plugin, vielleicht hilft es dir ja weiter:
Nein, ohne Plugin geht das nicht. Shopware zeigt immer eine konkrete Variante an.
Ich habe nochmals im Shopware 6 Anleitung nachgeschaut: hier der link
Ich finde diese Einstellung nicht?!!!
So sollte es aussehen wie beim dem weissen T-Shirt .
Wie krieg ich das hin???!!!
Als Theme habe ich eine Kopie vom Shopware default theme.
Grüsse
Das sind nicht alle Größen, es sind unterschiedliche Eigenschaften: Color und shirt-size. Das geht automatisch.
Hallo Max_Shop,
besten Dank für deine Antworten.
Ich habe das empfohlene Plugin von SmartStylez eingesetzt aber das überzeugt mich nicht.
Kannst du mir ein Plugin empfehlen?
Grüsse
Schau’ doch mal hier, da ist bestimmt was dabei:
https://store.shopware.com/search?p=1&q=Varianten&o=7&n=21&shopwareVersion=6
Zur Not würde ich das Custom Templates Plugin herunterladen und die Änderung selbst vornehmen.
Sollte lediglich eine if Abfrage sein für parentId und dann die Außprägung hinzufügen oder weglassen.
/component/product/card/box-standard.html.twig
{% block component_product_box_variant_characteristics %}
<div class="product-variant-characteristics">
<div class="product-variant-characteristics-text">
</div>
</div>
{% endblock %}
Versuche es mal damit, ob es das ist, was du wolltest. Falls nicht, einfach die Änderung wieder löschen.
Hey Max_Shop,
du bist gut, funktioniert einwandfrei ![]()
Besten Dank für deine Hilfe!
Vielleicht weist du auch wie ich anstatt „In den Warenkorb“ Button in Details umstellen kann?!! ![]()
grüsse
In den Einstellungen für Produkte. Diese Umstellung zählt dann aber für alle Artikel.
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Beste Grüsse
