Google Merchant Stck. -> ct?
Google Merchant meckert bei meinem Produktfeed ungültige Maßeinheit “Stck.” an.
Laut Google muss das “ct” sein… Wie kann ich das jetzt für den Google-Feed umstricken?
Du kannst den Wert im Template des Exports ersetzen z.B.:
{if $sArticle.unit}{$sArticle.unit|replace:"Stck.":"ct"}{/if}
Hmm, sicher? Oder erkennt der das jetzt nicht weil ich heute schon einge Test-Feeds hab durchlaufen lassen?
Es wird immer noch als Fehler angezeigt…
{$sArticle.purchaseunit} {$sArticle.unit}
       {if $sArticle.unit}{$sArticle.unit|replace:"Etikett(en)":"ct"}{/if}
    {$sArticle.referenceunit} {$sArticle.unit}
So hab ich das ins Template eingefügt…
Ich meine, dass das so aussehen sollte:
    {$sArticle.purchaseunit} {if $sArticle.unit}{$sArticle.unit|replace:"Stck.":"ct"|replace:"Etikett(en)":"ct"}{/if}
    {$sArticle.referenceunit} {if $sArticle.unit}{$sArticle.unit|replace:"Stck.":"ct"|replace:"Etikett(en)":"ct"}{/if}
Ansonsten lade den Feed mal zur Prüfung herunter und öffne ihn in einem Editor, dann siehst Du genau, wie die Felder befüllt werden. Das ist einfacher, als auf den Feed-Debugger zu warten.
Test-Feeds kannst Du eigentlich beliebig viele abrufen lassen. Möglicherweise ist es praktischer, wenn Du den Test-Feed zunächst auf wenige relevant Artikel beschränkst, damit die Verarbeitung schneller geht.
DANKE!
gerne
Hi, Sorry für die doofe Frage, aber ich habe nur die Aufgabe das in „ct“ zu ändern.
Ist das „Etikett(en)“ von Google?!
Kurz zur Info: mir wurde der fertige Shopware-Store übergegben und ich muss nun einige Anpassungen vornehmen. Ich selbst habe bis jetzt noch nicht mit Shopware gearbeitet, daher diese (vermutlich) blöde Frage.
